Guide de réparation : Ecran complet Samsung Galaxy S6 Edge +
Temps : 55 min
Ce guide vous permettra de démonter l'écran complet du Galaxy S6 Edge +Symptômes : Ecran complet cassé ou abîmé
Kit de réparation Ecran Noir - Galaxy S6 Edge Plus 142.31€ 149.80€ Voir le produit
kit de réparation Ecran OR - Galaxy S6 Edge Plus
123.31€ 129.80€
Voir le produit
Comment remplacer ecran complet pour Samsung Galaxy S6 Edge + - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran complet de votre Galaxy S6 Edge +, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'ouverture du tiroir SIM dans le trou prévu à cet effet situé sur la tranche supérieure du téléphone puis exercez une légère pression sur l'outil afin d'extraire le tiroir SIM du téléphone.Saisissez ensuite le tiroir SIM puis procédez à son retrait.Le tiroir carte SIM ainsi que la carte SIM de votre Galaxy S6 Edge + sont désormais démontés.
La vitre arrière du Galaxy S6 Edge + est collée à son châssis. Il est nécessaire de "ramollir" la colle à l'aide d'un sèche-cheveux. Pour ceci, réchauffez les parties inférieure et supérieure de la façade arrière durant 20 à 30 sec maximum.Ne chauffez pas plus de 20 à 30 secondes la façade arrière de votre S6 Edge +. Vous risqueriez d'endommager la nappe NFC / chargeur à induction.
Positionnez un médiator sur le côté inférieur droit de la vitre arrière.Positionnez un second médiator que vous ferez glisser délicatement jusqu'au côté supérieur droit de la vitre arrière.Insérez ensuite un troisième médiator sur le côté supérieur gauche puis enfin, un quatrième et dernier médiator sur le côté inférieur gauche de la vitre arrière.Cette opération permet de simplifier le démontage de la vitre arrière.
Saisissez les deux médiators du côté gauche du téléphone puis faites très délicatement levier afin de décoller la vitre arrière du châssis du téléphone.Soulevez la vitre arrière puis retirez-la.La vitre arrière de votre Galaxy S6 Edge + est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 17 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis externe du téléphone.
Saisissez ensuite le châssis externe puis procédez à son retrait.Le châssis vient et se détache très facilement du reste du téléphone.Le châssis externe de votre Galaxy S6 Edge + est désormais démonté.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez la nappe de la batterie, côté carte mère.
Saisissez ensuite un médiator puis insérez-le délicatement sur le côté inférieur droit de la batterie.Prenez un second médiator et insérez-le du côté inférieur gauche de la batterie.
Saisissez le médiator placé en bas à droite puis faites-le glisser vers le haut afin de décoller le côté droit de la batterie.Répétez la même opération du côté gauche de la batterie.Veillez à ne pas percer ou abîmer la batterie durant cette opération !
Saisissez ensuite délicatement la batterie puis procédez à son retrait.La batterie de votre Galaxy S6 Edge + est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison du haut-parleur interne.Utilisez ensuite une pince afin de saisir et retirer le haut-parleur interne.Le haut-parleur interne de votre Galaxy S6 Edge + est désormais démonté.
Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de liaison du capteur proximité et luminosité.Poursuivez en déconnectant la nappe de l'écran LCD.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, déconnectez les câbles d'interconnexion WiFi / Bluetooth et GSM.
Soulevez la carte mère par le côté supérieur grâce à la spatule en nylon puis faites-la basculer vers la gauche comme indiqué sur les photos de cette étape.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge en utilisant la spatule en nylon.Saisissez la carte mère puis retirez-la du téléphone.La carte mère de votre Galaxy S6 Edge + est désormais démontée.
Saisissez le câble d'interconnexion GSM à l'aide d'une pince puis sortez-le de son logement.Servez-vous à nouveau de la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion GSM côté connecteur de charge.
Saisissez ensuite le câble d'interconnexion à l'aide de la pince puis retirez-le.Le câble d'interconnexion GSM de votre Galaxy S6 Edge + est désormais démonté.
Avec la pince, saisissez le câble d'interconnexion WiFi/Bluetooth puis soulevez-le délicatement.
Reprenez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter le câble d'interconnexion côté connecteur de charge.Saisissez ensuite le câble d'interconnexion puis procédez à son retrait.Le câble d'interconnexion WiFi/Bluetooth de votre Galaxy S6 Edge + est désormais démonté.
Réutilisez la spatule en nylon afin de décoller le capteur proximité et luminosité du châssis du téléphone.Procédez ensuite à son retrait.Le capteur proximité et luminosité de votre Galaxy S6 Edge + est désormais démonté.
Avec la pointe de la spatule en nylon, décollez délicatement le vibreur puis retirez-le à son tour.
A l'aide du sèche cheveux, chauffez l'ensemble du châssis afin de ramollir la colle.
Insérez une carte en plastique, comme indiqué sur la photo, afin de décoller le châssis de l'écran.
Continuez de décoller le châssis.La partie de l'écran est très fragile. Il ne faut pas forcer. Rechauffez s'il y a de la resistance.
Insérez la carte plastique sur la partie basse et haute du châssis, comme indiqué sur les photos. Vous pouvez découper la carte plastique pour vous faciliter la tâche.
Insérez la spatule en nylon afin de faire levier sur le châssis et de le décoller complètement.
Conservez la spatule en nylon pour basculer le châssis.Le châssis peut maintenant être totalement retiré.
L'écran complet de votre Galaxy S6 Edge + est maintenant completement retiré.En cas de problème d'affichage, remplacez l'écran par un écran neuf.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S6 Edge + suivez ce guide en sens inverse.
