Guide de réparation : Haut parleur externe Samsung Galaxy S4
Haut-parleur externe - Samsung Galaxy S4 8.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut parleur externe pour Samsung Galaxy S4 - Guide images
Avant de commencer le changement de votre haut parleur externe, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy S4.
Faites glisser une spatule en nylon afin de soulever la coque arrière du Galaxy S4 .
Une fois soulevée, vous pouvez ôter complètement la batterie du Galaxy S4.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 9 vis retenant le châssis interne au bloc LCD.
Insérez une spatule en nylon entre le châssis interne et le bloc LCD de votre Galaxy S4.
Puis faites la glisser comme sur les photos ci contre des 2 côtés, afin de déclipser le châssis interne.
Répétez l'opération jusqu'à ce que le châssis soit complètement déclipsé de votre Galaxy S4.
Avec vos doigts, saisisez le bloc HP d'un côté, puis excerser un légère torsion du châssis afin déclipser le côté.
Puis éffectuez la même opération à l'autre bout du bloc comme sur les photos ci contre.
A présent votre bloc haut parleur est démonté vous pouvez procéder à son changement si désiré.
