Guide de réparation : Vibreur Samsung Galaxy S3
Comment remplacer vibreur pour Samsung Galaxy S3 - Guide images
Avant de commencer le changement de votre vibreur, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy S3.
Entourées en rouge sur la photo elles retiennent le plastique de protection de la carte mère (appelé également châssis interne).
Les 2 photos présentent la même opération mais sous 2 angles différents. Ceci pour vous permettre de bien voir les 10 vis en question.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier entre le plastique de protection (également appelée châssis interne) et le châssis du Galaxy S3.
Soulevez désormais délicatement le plastique de protection, puis ôtez le complètement.
Insérez désormais une spatule en nylon entre le bloc "haut-parleur + prise jack" et le châssis du Galaxy S3 comme indiquée sur la première photo.
Faites ensuite levier afin de soulever le bloc "haut-parleur + prise jack", puis ôtez le complètement.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier pour délicatement déconnectez le connecteur du bloc "haut-parleur + prise jack" de la carte mère.
A l'aide du tournevis plat, l'inserer dans la fente, afin de faire délicatement levier. Celui ci doit ce lever, ainsi vous pouvez procéder à son changement.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites désormais délicatement levier sur le connecteur de la nappe du bouton volume.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites désormais délicatement levier pour déconnecter la nappe de gestion de l'écran LCD.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la dernière vis retenant la carte mère au châssis du Galaxy S3.
Cette vis noire est entourée en rouge sur la photo.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez légèrement la carte mère du Galaxy S3 afin de pouvoir la saisir avec vos doigts, puis ôtez la complètement.
faites attetion aux nappes déconnectées dans les étapes précédentes, elles peuvent géner le démontage de la carte-mère. N'hésitez pas à les pousser délicatement afin de ne pas les abimer.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement la nappe du vibreur du châssis du Galaxy S3.
Utilisez une tournevis plat pour faire levier sur le vibreur afin de le décoller du châssis de votre Galaxy S3.
Le vibreur du Galaxy S3 est parfois solidement collé au châssis. N'hésitez donc pas à forcer pour le décoller.
Le vibreur de votre Galaxy S3 est désormais démontée, au besoin vous pouvez le remplacer par une pièce neuve.
