Guide de réparation : Châssis interne Samsung Galaxy S3
Batterie - Samsung Galaxy S3 24.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer châssis interne pour Samsung Galaxy S3 - Guide images
Avant de commencer le changement du châssis interne du Galaxy S3, nous vous conseillons de l'éteindre.
Entourées en rouge sur la photo elles retiennent le plastique de protection de la carte mère (appelé également châssis interne).
Les 2 photos présentent la même opération mais sous 2 angles différents. Ceci pour vous permettre de bien voir les 10 vis en question.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier entre le plastique de protection (également appelée châssis interne) et le châssis du Galaxy S3.
Soulevez désormais délicatement le plastique de protection, puis ôtez le complètement.
Le châssis interne de votre Galaxy S3 est désormais démonté.
En cas de besoin, vous pouvez le remplacer par une pièce neuve.
