Guide de réparation : Lecteur Micro SD Samsung Galaxy S3 mini
Comment remplacer lecteur micro sd pour Samsung Galaxy S3 mini - Guide images
Avant de procéder au démontage lecteur micro SD du Galaxy S3 mini, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
Prenez une spatule en nylon pour retirer la façade arrière du Galaxy S3 mini.
Utilisez également cette spatule en nylon pour retirer la batterie.
Dévissez les 10 vis maintenant le châssis interne au téléphone avec un tournevis cruciforme.
Insérez ensuite une spatule en nylon dans l'interstice haut du châssis interne afin de procéder à son retrait.
Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit du téléphone
Procédez ensuite à la dépose du châssis interne.
Le châssis interne est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, déconnectez les deux nappes situées en bas de la carte mère.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, décollez et soulevez légèrement le haut parleur d'écoute.
Soulevez ensuite délicatement la carte mère.
Une nappe relie encore la carte mère à l'écran LCD ! Ne retirez donc pas complètement la carte mère avant d'avoir réalisé l'étape suivante !
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran LCD.
Avec cette même spatule en nylon, décollez délicatement le lecteur microSD.
Le lecteur micro SD de votre Galaxy S3 Mini est désormais démonté.
