Guide de réparation : Carte mère Samsung Galaxy S3 mini
Comment remplacer carte mère pour Samsung Galaxy S3 mini - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte mère du Galaxy S3 mini, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez la façade arrière du Galaxy S3 mini.
Retirez ensuite la batterie du téléphone en vous servant de cette spatule en nylon.
Aidez-vous d'un tournevis cruciforme et dévissez les 10 vis maintenant le châssis interne au téléphone.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans la fente se trouvant en haut du châssis interne afin de pouvoir le retirer.
Répétez l'opération pour les côtés droit et gauche du téléphone
Procédez ensuite à la dépose du châssis interne.
Le châssis interne est désormais démonté.
Muni de la spatule en nylon, déconnectez les deux nappes localisées en bas de la carte mère.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, décollez et soulevez légèrement le haut parleur d'écoute.
Soulevez ensuite légèrement la carte mère.
Une nappe relie encore la carte mère à l'écran LCD ! Ne retirez pas complètement la carte mère avant d'avoir réalisé l'étape suivante !
Déconnectez la nappe de l'écran LCD grâce à la spatule en nylon.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur FPC de la caméra arrière.
Ôtez délicatement a caméra arrière à l'aide d'une pince.
La caméra arrière est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur FPC de la caméra frontale.
En réutilisant la pince, retirez en douceur la caméra frontale.
La caméra frontale est désormais démontée.
Retournez la carte mère.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison du haut parleur externe / prise jack.
Retournez à nouveau la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge sur la photo.
Saisissez ensuite l'ensemble haut parleur externe / prise jack puis procédez à son retrait.
La carte mère de votre S3 mini est désormais démontée.
