Guide de réparation : Bouton volume Samsung Galaxy S3 mini
Comment remplacer bouton volume pour Samsung Galaxy S3 mini - Guide images
Avant de procéder au démontage du bouton volume du Galaxy S3 mini, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez la façade arrière du Galaxy S3 mini.
Avec la spatule en nylon, procédez au retrait de la batterie du téléphone.
Aidez-vous d'un tournevis cruciforme pour dévisser les 10 vis maintenant le châssis interne au téléphone.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans la fente en haut du châssis interne afin de le retirer.
Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit du téléphone
Procédez ensuite au détachement du châssis interne.
Le châssis interne est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon et déconnectez les deux nappes localisées en bas de la carte mère.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, décollez et soulevez légèrement le haut parleur d'écoute.
Soulevez ensuite légèrement la carte mère.
Une nappe relie encore la carte mère à l'écran LCD ! Ne retirez pas complètement la carte mère avant d'avoir réalisé l'étape suivante !
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de l'écran LCD.
Avec la pince, saisissez le bouton "Volume" puis retirer de son logement.
Le bouton "Volume" de votre Galaxy S3 Mini est désormais démonté.
Changez-le par une pièce neuve si cela est nécessaire.
