Guide de réparation : Nappe de liaison du connecteur de charge Galaxy S23 Ultra
Les problèmes de charge de votre Galaxy S23 Ultra rythment votre quotidien et cela vous exaspère ? La charge n'est pas reconnue pourtant le câble USB fonctionne ? Le connecteur de charge est neuf et la nappe secondaire aussi ? Tout porte à croire qu'il s'agit d'un souci au niveau de votre nappe de liaison connecteur de charge Galaxy S23 Ultra principale et vous êtes au bon endroit pour y remédier ! Les techniciens de SOSav vous expliquent comment la remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté.
Avant d'entamer votre réparation Galaxy S23 Ultra, nous vous recommandons de procéder à une sauvegarde complète de vos données via un ordinateur ou le Cloud.
- Problèmes de charge récurrents
- Impossible de synchroniser sur un ordinateur
- Charge non reconnue
- Nappe de charge coupée
Comment remplacer nappe de liaison du connecteur de charge pour Galaxy S23 Ultra - Guide images
Grace au trombone fourni avec votre téléphone placez le dans l'emplacement prévu a cet effet, le tiroir Sim s'extrait a son tour.
Utilisez un décapeur thermique (sèche-cheveux) et allumez le pour chauffer le contour du téléphone
Ceci permettra de créer suffisamment d'espace pour insérer le médiator en métal entre la façade et le châssis.
Une fois que l'espace est créé, substituez le médiator par des outils similaires en plastique.
Cela permettra de poursuivre le processus de décollage sans causer de dommages à la peinture de l'appareil ni aux nappes situées en dessous.
Ensuite, décollez les extrémités de la nappe avec le spudger.
Soulevez la plaquette afin de la saisir et de l'extraire de l'appareil.
Suite a cela dévissez les 6 vis entouré en rouge, puis le cache se libèrera.
Faites levier à l'aide de la spatule pour récupérer le connecteur de charge.
Saisissez la languette bleue et tirez cette dernière vers la droite afin de décoller la batterie du châssis.
Le film transparent doit rester sur le bloc écran.
Déconnectez la nappe du haut-parleur interne puis sortez de son emplacement.
Ensuite, avec le tournevis adéquat retirez la vis cruciforme pour séparer le téléobjectif du zoom optique des autres capteurs photos.
Suite a cela placez un nouveau film de colle.
