Guide de réparation : Haut parleur externe & antenne GSM Galaxy S23 Ultra
Rencontrez-vous des problèmes sonores avec votre Galaxy S23 Ultra ? Est-ce que le son ne fonctionne plus du tout ? Lorsque vous regardez des vidéos, est-ce que vous entendez des grésillements ? Le son se coupe fréquemment, vous empêchant de suivre vos séries correctement ? Étonnamment, tout semble fonctionner normalement lorsque vous passez des appels téléphoniques. Le problème réside probablement dans un haut-parleur différent de celui utilisé pour les appels. Dans votre situation, il semblerait que le haut-parleur externe du Galaxy S23 Ultra soit défectueux. Celui-ci est responsable de la gestion de tout le son du téléphone, en dehors des appels. Il abrite également l'antenne GSM, qui est responsable de la réception du réseau. Donc, si vous rencontrez des problèmes de réception réseau tels qu'une incapacité à naviguer en 4G ou 5G, malgré l'absence de problèmes signalés par votre opérateur, il est possible que cela soit dû à l'antenne GSM de votre Galaxy S23 Ultra.
Mais pas de panique car vous avez frappé à la bonne porte puisque SOSav est LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à travers des étapes détaillées. Vous apprendrez ainsi que réparer son Galaxy S23 Ultra est possible sans avoir à passer par un professionnel. Une véritable économie !
Pensez à effectuer une sauvegarde complète de vos données avant d'entreprendre votre réparation Galaxy S23 Ultra. Mesure de précaution.
- Pas de son (sonnerie, musique, mode haut-parleur, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Problème de réception GSM
- Pas de 3G / 4G / 5G
Comment remplacer haut parleur externe & antenne gsm pour Galaxy S23 Ultra - Guide images
Grace au trombone fourni avec votre téléphone placez le dans l'emplacement prévu a cet effet, le tiroir Sim s'extrait a son tour.
Utilisez un décapeur thermique (sèche-cheveux) et allumez le pour chauffer le contour du téléphone
Ceci permettra de créer suffisamment d'espace pour insérer le médiator en métal entre la façade et le châssis.
Une fois que l'espace est créé, substituez le médiator par des outils similaires en plastique.
Cela permettra de poursuivre le processus de décollage sans causer de dommages à la peinture de l'appareil ni aux nappes situées en dessous.
Ensuite, décollez les extrémités de la nappe avec le spudger.
Soulevez la plaquette afin de la saisir et de l'extraire de l'appareil.
Suite a cela dévissez les 6 vis entouré en rouge, puis le cache se libèrera.
