Guide de réparation : Vitre arrière Galaxy S20+
Avec le temps ou après une chute, la vitre arrière de votre Galaxy S20 Plus peut se fissurer, se rayer ou se détacher partiellement. Vous avez peut-être constaté l’apparition de microfissures, d’éclats ou même un jeu entre la coque et le châssis. Cela peut altérer l’esthétique du téléphone, mais aussi compromettre son étanchéité et sa résistance à la poussière. Dans certains cas, la coque arrière ne tient plus correctement, laissant les composants internes exposés. Ces signes montrent qu’il est temps de remplacer la face arrière pour garantir la sécurité et l’intégrité de votre appareil.
Chez SOSav, nous savons que la coque arrière, bien que souvent négligée, joue un rôle essentiel dans la protection globale du smartphone. Et sur un modèle aussi soigné que le Galaxy S20+, une coque fissurée peut rapidement devenir problématique. Pas besoin de changer de téléphone pour autant : vous pouvez simplement remplacer la vitre arrière, de manière simple et économique. Grâce à notre expérience et à nos tutoriels détaillés, vous pouvez effectuer cette opération vous-même, sans être un professionnel.
Pour vous guider dans le remplacement de la face arrière de votre Galaxy S20 Plus, nous mettons à disposition un guide illustré étape par étape. Il vous accompagnera dans chaque phase, même si vous êtes novice. Important : il est recommandé de chauffer légèrement la surface pour ramollir l’adhésif, et de se munir d’outils adaptés pour éviter d’endommager la nouvelle vitre ou les composants internes.
Pourquoi remplacer vous-même la vitre arrière de votre Galaxy S20+ ?
Avant tout, pour faire des économies significatives. Inutile de faire appel à un professionnel ou de remplacer entièrement le téléphone pour un dommage purement esthétique ou structurel. En effectuant la réparation vous-même, vous limitez les frais et donnez une seconde jeunesse à votre smartphone. De plus, cette démarche permet de limiter les déchets électroniques, un choix judicieux pour la planète.
Pensez à éteindre votre téléphone et à retirer la carte SIM avant toute intervention pour garantir votre sécurité et celle de votre appareil.
Signes d’une vitre arrière à remplacer :
- Coque fissurée ou cassée
- Rayures profondes ou éclats visibles
- Perte d’adhérence ou de fixation
- Infiltration de poussière ou d’humidité
- Apparence détériorée
Le Galaxy S20+ est un smartphone haut de gamme avec un design soigné. Une vitre arrière en bon état est essentielle pour conserver son élégance d’origine et préserver la protection de vos composants internes.
Vitre arrière - Galaxy S20+ Blanc (Officielle) 49.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vitre arrière pour Galaxy S20+ - Guide images
Pour cela, accédez aux réglages de votre téléphone afin d’identifier précisément le numéro de modèle.
Le tutoriel que nous vous proposons ici est adapté au modèle SM-G985.
Cet accessoire est disponible dans le kit outil spécial n°1, proposé en complément.
Utilisez un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour chauffer le contour de la coque arrière pendant environ 30 secondes.
Si vous avez un coussin chauffant, placez-le au micro-ondes pendant 2 minutes, puis appliquez-le pendant environ 40 secondes au dos du téléphone.
Placez la ventouse sur la partie basse de la vitre arrière, puis tirez doucement afin d’insérer le médiator en métal ajouré entre la vitre et le cadre pour créer un léger interstice.
Glissez ensuite les médiators rouges dans l’espace, puis retirez le médiator métallique.
N’hésitez pas à réchauffer brièvement la zone avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique si vous ressentez une certaine résistance.
♻️ Pensez au recyclage ! Ne jetez pas votre ancienne vitre arrière dans votre poubelle, placez-la dans le bac de tri approprié.
Retirer tous les stickers de protection.Une fois que vous avez refais ce tutoriel en sens inverse :
Nettoyez les résidus de stickers, sur le châssis ainsi que sur la vitre arrière, avant d'appliquer un léger filet de colle sur le pourtour du châssis avant de venir y poser la vitre arrière.
Laisser le tout sous presse environ une heure, à l'aide de pinces ou sous une pile de livres.
