Guide de réparation : Caméra arrière et Carte mère Galaxy S10
Vous ne pouvez plus alimenter votre compte Instagram depuis que la caméra de votre Galaxy S10 n'en fait qu'à sa tête ? La qualité photo s'est considérablement dégradée et vous ne pouvez plus faire de mise au point ? Toutes vos photos sont floues et vous ne parvenez même plus à filmer quoi que ce soit ? Un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'appli photo ? Bref, votre caméra arrière Galaxy S10 a véritablement un souci ! Vous pouvez compter sur SOSav afin de vous aider ! De même si votre carte mère Galaxy S10 est à changer puisqu'il s'agit des mêmes mouvements lors du démontage. Seule la pièce finale est différente à changer (caméra arrière ou carte mère). Que la carte mère soit HS ou qu'elle ait besoin d'une désoxydation, nous vous expliquons comment démonter votre S10 dans ce tuto.
Nos techniciens ont effet réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Chaque étape est détaillée pour vous prouver que changer sa caméra arrière Galaxy S10 n'est pas si compliqué. Et que vous pouvez démonter la carte mère pour la nettoyer en cas de chute dans l'eau. Réparer son S10 soi-même est une vraie économie. Cela reviendra jusqu'à trois fois moins cher en moyenne, par rapport à l'intervention d'un professionnel.
Nous vous conseillons simplement de faire une sauvegarde de vos données avant de changer votre caméra Galaxy S10 par précaution. Et si vous devez remplacer la carte mère par une pièce reconditiononée, faites obligatoirement une sauvegarde car toutes les données seront perdues après changement.
- Mauvaise qualité photo
- Image noire
- Impossible d'enregistrer une vidéo
- Dysfonctionnements majeures de la carte mère Oxydation
Caméra arrière (Officielle) - Galaxy S10 149.90€ Voir le produit
Comment remplacer caméra arrière et carte mère pour Galaxy S10 - Guide images
