Guide de réparation : Haut-parleur externe Samsung Galaxy Mega
Symptômes : plus de son lors de l'utilisation du mode mains-libres ou de l'écoute de musique
Comment remplacer haut-parleur externe pour Samsung Galaxy Mega - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe de votre Galaxy Mega, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez la coque arrière du Galaxy Mega.
Soulevez la batterie en vous aidant de la spatule.
Une fois soulevée, vous pouvez ôter complètement la batterie du Galaxy Mega.
Dévissez les 14 vis cruciformes entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le châssis interne en place.
Insérez la spatule en nylon dans l’interstice entre l’écran et le châssis interne du Galaxy Mega afin de la déclipser et retirer.
Faites glisser cette spatule du côté gauche.
Cette opération permet de séparer le châssis interne du reste du téléphone.
Reproduisez l'opération réalisée à l'étape précédente pour la partie haute ainsi que pour la partie droite du téléphone.
Vous pouvez désormais ôter le châssis interne de votre Galaxy Mega.
Le châssis interne du Galaxy Mega est désormais démonté.
Appuyez légèrement et délicatement sur l’ensemble haut-parleur externe afin de le déclipser de la coque arrière du téléphone.
Retirez-le complètement.
Le haut-parleur externe du Galaxy Mega est désormais démonté.
Remplacez-le par un haut-parleur neuf si cela est nécessaire.
