Guide de réparation : Vibreur Samsung Galaxy Ace
Comment remplacer vibreur pour Samsung Galaxy Ace - Guide images
Avant de procéder au changement du vibreur de votre Galaxy Ace 1, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez le cache arrière du Galaxy Ace 1.
Le cache arrière du Galaxy Ace 1 est désormais démonté.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez la batterie.
Une fois soulevée, vous pouvez ôter complètement la batterie du Galaxy Ace 1.
La batterie du Galaxy Ace 1 est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis maintenant le châssis interne du téléphone.
A l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez le cache port USB localisé en haut du téléphone.
Utilisez ensuite une pince afin de retirer et déposer le cache port USB.
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice entre l'écran et le châssis interne du Galaxy Ace 1 afin de déclipser et retirer cette dernière.
Le châssis interne du Galaxy Ace 1 est désormais démontée.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, décollez délicatement la nappe des contacts du vibreur.
Soyez délicats lors de l'opération, cette nappe est fine et fragile !
Aidez vous ensuite du côté plat de la spatule afin de complètement décoller la nappe.
A l'aide d'une pince, saisissez puis retirez le vibreur afin de procéder à sa dépose.
Le vibreur de votre Galaxy Ace 1 est désormais démonté.
Vous pouvez si nécessaire procéder à son remplacement par une pièce neuve.
