Guide de réparation : Caméra / Carte mère Galaxy A80
Vous ne parvenez plus à prendre de photo avec votre Galaxy A80 ? Les clichés restent flous et la qualité s'est dégradée ? Le grand angle ne fonctionne plus ? Vous ne pouvez plus prendre ni de selfie, ni de photos traditionnelles ? La caméra avant et la caméra arrière sont en fait une seule et même caméra sur le Galaxy A80. Il s'agit de la fameuse caméra rotative qui est unique pour une qualité identique en mode selfie ou un mode photo classique. Mais si l'appareil photo est HS ou si un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'appli photo, il est temps d'agir !
Si vous rencontrez des problèmes avec votre carte mère Galaxy A80, c'est le même guide de réparation pour le démontage ! Alors si vous devez remplacer votre caméra Galaxy A80 ou faire une intervention sur une carte mère après que votre smartphone est tombé dans l'eau, c'est par ici que ça se passe. Les experts de SOSav vous expliquent comment faire dans ce guide illustré et commenté. Chaque étape est détaillée pour vous permettre de changer votre caméra Galaxy A80 ou bien d'opter pour une carte mère reconditionnée à la place.
Avant chaque réparation Galaxy A80, il est recommandé de faire une sauvegarde par précaution. Dans le cas d'un changement de carte mère, veillez à bien sauvegarder vos fichiers car tout sera effacé !
- Caméra HS
- Mode selfie qui ne fonctionne plus
- Mise au point floue
- Image noire à l'ouverture de l'appli photo
- Carte mère HS
- Désoxydation de carte mère
- Changement de carte mère
- Micro-soudure sur carte mère
Caméra (Officielle) - Galaxy A80 145.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra / carte mère pour Galaxy A80 - Guide images
