Guide de réparation : Châssis interne Samsung Galaxy A7
Temps : 55 min
Le châssis de votre Samsung Galaxy A7 est tordu ou cassé et vous avez décidé d'y remédier avant de causer des dommages plus importants au sein de votre smartphone ' Vous faites bien de prendre les choses en main et vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin ici !
Les experts de SOSav vous expliquent toutes les manipulations à suivre afin de remplacer vous-même le châssis interne de votre Galaxy A7 grâce à notre tuto de réparation illustré et commenté. Vous économiserez deux à trois le tarif d'une réparation en boutique et aurez la fierté de l'avoir remis à neuf tout seul !
- Châssis tordu
- Châssis cassé
- Châssis abîmé
Comment remplacer châssis interne pour Samsung Galaxy A7 - Guide images
Avant de procéder au démontage du châssis interne du Galaxy A7, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
L'écran du Samsung Galaxy A7 est collé au châssis interne du téléphone.Prenez le sèche-cheveux afin de chauffer le contour de l'écran complet durant 20 à 30 secondes.Veillez à ne chauffer que le contour de l'écran et non le centre du LCD pour ne pas l'abîmer.Le LCD du Galaxy A7 est extrèmement fin et très fragile, soyez minutieux et patient lors de son retrait pour éviter de l'endommager.
Collez la ventouse sur le bord de l'écran.
Insérez délicatement un médiator entre l'écran et le châssis, puis tirez légèrement sur la ventouse afin de lever l'écran.Si vous sentez une résistance, n'hésitez pas à chauffer à nouveau l'écran de votre Galaxy A7.
Continuez l'opération sur la partie haute de la vitre.Placez la ventouse en haut de l'écran de votre Galaxy A7, puis glissez les médiators entre le châssis et l'écran pour éviter qu'il ne se recolle.
Reprenez le sèche-cheveux pour ramollir la colle du coté gauche et bas de la vitre.
Déplacez la ventouse sur l'autre partie du haut de l'écran.Puis insérez le médiator entre le châssis et l'écran pour décoller l'écran complet de votre Samsung Galaxy A7.
Insérez délicatement le médiator sous la partie basse de l'écran pour la décoller.Puis tirez avec la ventouse, placée en bas de l'écran, afin de le soulever.N'insérez pas trop loin le médiator pour ne pas abîmer les nappes des boutons tactiles et home qui sont proches du bord de l'écran. Afin de vous rendre bien compte de l'emplacement des nappes présentes sous l'écran, de votre Galaxy A7, rendez-vous à l'étape 12 de ce guide.
Chauffez la partie centrale de l'écran de votre Galaxy A7.Ne chauffez pas trop le LCD, car cela peut l'endommager, n'hesitez pas à chauffer les cotés de la vitre entrouverte.Puis, glissez une carte en plastique pour décoller la partie centrale de l'écran.Vérifiez que la nappe des boutons tactiles soit bien décollée de l'écran. Sinon, retirez délicatement le reste de colle grâce à la carte.
Continuez l'opération sur les côtés de l'écran.Faites attention à ne pas couper la nappe qui se situe sur la partie haute de l'écran.Afin de vous rendre bien compte de l'emplacement des nappes présentes sous l'écran, de votre Galaxy A7, rendez-vous à l'étape 12 de ce guide.
L'écran complet de votre Galaxy A7 est maintenant décollé.Ne le retirez pas encore complètement car il est relié à une nappe en haut du téléphone.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran complet.
L'écran complet de votre Samsung Galaxy A7 est entièrement démonté.
Saisissez le bouton home grâce à la pince.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 11 vis entourées en rouge sur la photo.Ces vis cruciformes permettent de maintenir le châssis de votre Galaxy A7.
Insérez un outil d'éjection pour tiroir SIM (ou un trombone) dans le petit trou présent sur la tranche. Le tiroir SIM est situé sur le coté droit (lorsqu'on le regarde de face) de votre Galaxy A7.Appuyez ensuite sur l'outil afin de déverrouiller le tiroir.
Vous pouvez désormais saisir le tiroir SIM de vôtre Galaxy A7 pour l'ôter délicatement.
Recommencez l'opération avec le tiroir de la carte Micro SD.
Saisissez le tiroir de la carte MicroSD pour l'extraire.
Prenez désormais une spatule en métal (de type spatule iSesamo) pour déclipser le châssis interne de votre Galaxy A7.Pour ceci, comme indiqué sur les photos, insérez délicatement la spatule entre le châssis externe et le châssis interne. Faites ensuite délicatement levier.
Continuez en déclipsant tous les côtés du châssis.
Vous pouvez désormais délicatement saisir le châssis afin de le retirer.
Déconnectez désormais la batterie de votre Galaxy A7.La batterie du Galaxy A7 est située sous le châssis interne démonté à l'étape précédente.Pour déconnecter la batterie, utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de faire délicatement levier sur son connecteur.
Puis décollez la batterie du châssis avec le coté plat de la spatule.
Vous pouvez désormais soulever entièrement la batterie de votre Galaxy A7 et l'ôter complètement.
La batterie est maintenant retirée.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge.Cette vis maintient le bloc haut-parleur interne à la carte mère.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier pour déconnecter le haut-parleur.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du bouton power.
Avec la pointe de la spatule, déconnectez le câble d'interconnexion de la carte mère.
Commencez à soulever la carte mère afin de l'extraire du châssis.Ne levez pas trop vite la carte mère car elle est encore retenue par une nappe.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement la dernière nappe retenant la carte mère à votre Galaxy A7.Vous pouvez désormais ôter complètement la carte mère.
Avec la pointe de la spatule, décollez le bouton tactile de droite.
Puis décollez celui de gauche.
Retournez le châssis puis saisissez et retirez le câble d'interconnexion grâce à la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter le câble de la nappe du connecteur de charge.
Etape 37
Soulevez la nappe en glissant la spatule au niveau de la prise jack puis sous le connecteur de charge.
Etape 38
Terminez de décoller la nappe du connecteur de charge.Puis retirez le connecteur de charge du châssis.
Etape 39
Reprenez une spatule en métal (type iSesamo) et décollez délicatement la nappe des boutons latéraux.
Etape 40
Continuez le décollement de la nappe du châssis.
Etape 41
Toujours avec la iSesamo, soulevez délicatement le haut-parleur.
Etape 42
Le bloc haut-parleur externe/nappe bouton volume est maintenant retiré.
Etape 43
Placez la spatule iSesamo sur le coté du haut-parleur interne afin de faire levier, pour le décoller.
Etape 44
Vous pouvez désormais saisir le haut-parleur interne de votre Galaxy A7.Procéder désormais délicatement à son retrait.
Etape 45
Décollez désormais délicateent la nappe du bouton power.Pour ceci, faites délicatement levier avec une spatule en nylon.
Etape 46
Le châssis interne de votre Samsung Galaxy A7 est désormais démonté.Remplacez-le par un châssis neuf en cas de châssis tordu ou abîmé.
Pour remonter votre Samsung Galaxy A7 suivez ce guide en sens inverse.
