Guide de réparation : Nappe de liaison du connecteur de charge Galaxy A52 S
Si votre Galaxy A52 S rencontre des problèmes de charge malgré le remplacement du connecteur de charge, il est possible que la nappe connecteur de charge soit endommagée en raison d'une mauvaise manipulation ou d'une usure excessive. Nos techniciens SOSav vous fournissent des conseils pour remédier à cette situation et retrouver une charge optimale pour votre téléphone. Vous pouvez remplacer vous-même la nappe connecteur de charge du Galaxy A52 S en suivant les instructions de notre guide gratuit, ce qui vous permettra d'économiser deux à trois fois le coût d'une réparation professionnelle. Notre guide de réparation détaillé vous accompagne avec des illustrations et des commentaires pour vous montrer que la réparation de votre téléphone est à la portée de tous, tout en vous permettant de réaliser des économies significatives.
Dernier conseil : faites une sauvegarde sur un ordinateur ou Cloud avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A52 S.
Nappe déchirée
Problèmes de charge
Comment remplacer nappe de liaison du connecteur de charge pour Galaxy A52 S - Guide images
Vous pouvez maintenant l'extraire de votre téléphone.
Une fois cela fait placez un premier médiator en métal entre le châssis et la vitre arrière du téléphone.
Puis placez en deux autre en plastique.
Une vois cela fait la vitre arrière devait maintenant se décoller du châssis.
Ensuite avec le levier en nylon soulevez l'antenne NFC.
Puis retirez la du châssis.
