Guide de réparation : Caméra arrière / carte mère Galaxy A52 S
Rencontrez-vous des problèmes avec la caméra arrière de votre Samsung Galaxy A52 S ? Vous constatez un flou persistant dans la mise au point, ce qui gâche vos photos ? L'enregistrement de vidéos est devenu impossible ? L'image reste noire ou vous rencontrez un message d'erreur lors de l'ouverture de l'application photo ? Ne vous inquiétez pas, la caméra avant fonctionne normalement car les deux caméras sont indépendantes. Heureusement, l'équipe d'experts de SOSav est là pour vous aider. Nous avons préparé un guide de réparation détaillé avec des illustrations et des explications pour vous guider pas à pas dans le remplacement de cette caméra défaillante. Vous pourrez ainsi continuer à capturer toutes vos activités comme si de rien n'était !
Et si votre carte mère Galaxy A52 S rencontre des soucis, vous pouvez suivre le même guide. Que ce soit pour installer une carte mère reconditionnée, pour effectuer de la micro-soudure ou une désoxydation dans le cas où votre téléphone est tombé dans l’eau.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données avant de changer la caméra arrière Galaxy A52 S.
ATTENTION, tout changement de la carte mère entraîne la perte de toutes les données. Il est impératif de faire une sauvegarde auparavant.
Photos floues
Caméra arrière HS
Image noire
Message d’erreur
Désoxydation carte mère
Carte mère HS
Comment remplacer caméra arrière / carte mère pour Galaxy A52 S - Guide images
Vous pouvez maintenant l'extraire de votre téléphone.
Une fois cela fait placez un premier médiator en métal entre le châssis et la vitre arrière du téléphone.
Puis placez en deux autre en plastique.
Une vois cela fait la vitre arrière devait maintenant se décoller du châssis.
Ensuite avec le levier en nylon soulevez l'antenne NFC.
Puis retirez la du châssis.
