Guide de réparation : Caméra arrière / Carte mère Galaxy A51
Votre caméra arrière Galaxy A51 n’arrive plus à prendre de clichés ? La mise au point reste floue et gâche toutes vos photos ? Impossible d’enregistrer une vidéo ? L’image reste noire ou un message d’erreur s’affiche à l’ouverture de l’application photo ? Il est probable que la caméra avant fonctionne normalement puisque les deux caméras sont indépendantes ! Mais pour l’heure, les experts SOSav sont là pour vous accompagner dans cette épreuve. Nous avons réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toute la marche à suivre pour changer cette caméra défaillante et pouvoir continuer à illustrer toutes vos activités comme si de rien était !
Et si votre carte mère Galaxy A51 rencontre des soucis, vous pouvez suivre le même guide. Que ce soit pour installer une carte mère reconditionnée, pour effectuer de la micro-soudure ou une désoxydation dans le cas où votre téléphone est tombé dans l’eau.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données avant de changer la caméra arrière Galaxy A51.
ATTENTION, tout changement de la carte mère entraîne la perte de toutes les données. Il est impératif de faire une sauvegarde auparavant.
Photos floues
Caméra arrière HS
Image noire
Message d’erreur
Désoxydation carte mère
Carte mère HS
Comment remplacer caméra arrière / carte mère pour Galaxy A51 - Guide images
Vous pouvez utiliser la spatule en nylon du kit outil pour débrancher la nappe de liaison de la batterie
