Guide de réparation : Nappe boutons volume Samsung Galaxy A5
Temps : 55 min
Vous ne parvenez plus à monter ou baisser le son de votre Samsung Galaxy A5 et cela vous exaspère ' Vous avez décidé de passer à l'action et c'est tant mieux car les experts de SOSav vous expliquent comment procéder au remplacement de la nappe boutons volume qui vous pose tous ces tracas, à travers ce tuto de réparation complet, illustré et commenté.
- Difficultés pour régler le volume du A5
- Nappe déchirée
Comment remplacer nappe boutons volume pour Samsung Galaxy A5 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe volume de votre Galaxy A5 il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Retirez le tiroir MicroSD.
A l'aide la spatule en nylon, soulevez le connecteur de la batterie afin de la débrancher de la carte mère.
Conservez la spatule en nylon pour décoller la batterie du châssis interne.
Décollez la batterie tout le long du châssis afin de la retirer.
La batterie de votre Samsung Galaxy A5 est complètement décollée.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble coaxial haut de la carte mère.
Répétez l'opération avec le câble du bas.
Dévissez la vis de maintien de la carte mère avec le tournevis cruciforme.
Déclipsez le connecteur du bouton power de la carte mère.
Toujours avec le côté plat de la spatule, soulevez le connecteur de la carte contenant le haut-parleur externe.
Faites levier sur le bas de la carte mère pour commencer à l'extraire du châssis.
Saisissez la carte mère pour la retirer du châssis.
Prenez votre pince en métal, pour retirer le cable coaxial haut.
Etape 37
Avec la pince en métal, retirez la nappe des boutons volume collée sur le haut-parleur.
Etape 38
Reprenez et glissez la spatule en nylon sous le haut-parleur externe afin de le décoller.
Etape 39
Le haut-parleur externe est maintenant entièrement décollé.
Etape 40
Toujours avec la spatule ne nylon, continuez de décoller la nappe du volume.
Etape 41
Puis décollez délicatement le côté de la nappe des boutons, jusqu'a l'extraire complètement.
Etape 42
La nappe complète des boutons volume est libérée.Changez-la si vous ne pouvez plus règler le volume de votre Galaxy A5.
