Guide de réparation : Haut-parleur externe Samsung Galaxy A5
Temps : 55 min
Votre Samsung Galaxy A5 est devenu muet et cela vous exaspère ' Si le son grésille ou se coupe, vous empêchant d'écouter votre musique voire même de l'entendre sonner, il est temps de passer à l'action en effectuant vous-même le remplacement du haut-parleur externe de votre smartphone. Les experts de SOSav ont préparé un tuto de réparation afin de pouvoir réparer vous même ce petit désagrément.
- Aucun son en mode haut-parleur
- Son qui grésille
- Pas de son, musique ni musique
Haut-parleur externe - Galaxy A5 10.90€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur externe pour Samsung Galaxy A5 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Galaxy A5 il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Retirez le tiroir MicroSD.
A l'aide la spatule en nylon, soulevez le connecteur de la batterie afin de la débrancher de la carte mère.
Conservez la spatule en nylon pour décoller la batterie du châssis interne.
Décollez la batterie tout le long du châssis afin de la retirer.
La batterie de votre Samsung Galaxy A5 est complètement décollée.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble coaxial haut de la carte mère.
Répétez l'opération avec le câble du bas.
Dévissez la vis de maintien de la carte mère avec le tournevis cruciforme.
Déclipsez le connecteur du bouton power de la carte mère.
Toujours avec le côté plat de la spatule, soulevez le connecteur de la carte contenant le haut-parleur externe.
Faites levier sur le bas de la carte mère pour commencer à l'extraire du châssis.
Saisissez la carte mère pour la retirer du châssis.
Prenez votre pince en métal, pour retirer le cable coaxial haut.
Etape 37
Toujours avec la pince en métal, retirez la nappe des boutons volume collée sur le haut-parleur.
Etape 38
Retirez le haut-parleur externe grâce à la spatule en nylon.
Etape 39
Décollez le haut-parleur par le dessous, puis faites levier pour l'extraire entièrement.
Etape 40
Le haut-parleur externe est maintenant entièrement décollé.Remplacez-le dans le cas où votre Galaxy A5 n'émet plus de son.
