Guide de réparation : Châssis interne Samsung Galaxy A5
Temps : 50 min
Besoin de remplacer le châssis interne de votre Samsung Galaxy A5 ' Qu'il soit tordu, abîmé ou que vous deviez accéder à différents éléments de votre smartphone, les experts de SOSav vous détaillent toutes les manoeuvres à suivre à travers ce tuto de réparation pour effectuer vous-même le dépannage.
- Châssis cassé
- Châssis tordu
Comment remplacer châssis interne pour Samsung Galaxy A5 - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis interne de votre Galaxy A5 il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Retirez le tiroir MicroSD.
A l'aide la spatule en nylon, soulevez le connecteur de la batterie afin de la débrancher de la carte mère.
Conservez la spatule en nylon pour décoller la batterie du châssis interne.
Décollez la batterie tout le long du châssis afin de la retirer.
La batterie de votre Samsung Galaxy A5 est complètement décollée.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble coaxial haut de la carte mère.
Répétez l'opération avec le câble du bas.
Dévissez la vis de maintien de la carte mère avec le tournevis cruciforme.
Déclipsez le connecteur du bouton power de la carte mère.
Toujours avec le côté plat de la spatule, soulevez le connecteur de la carte contenant le haut-parleur externe.
Faites levier sur le bas de la carte mère pour commencer à l'extraire du châssis.
Saisissez la carte mère pour la retirer du châssis.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis de maintien du connecteur de charge.
Etape 37
Retirez la petite nappe du bouton power, située sur le côté du châssis.
Etape 38
Retournez le châssis interne.Puis décollez la nappe du bouton raccourci tactile avec la pointe de la spatule en plastique
Etape 39
Faites de même pour la nappe du deuxième bouton raccourci tactile.
Etape 40
Décollez la nappe du connecteur de charge avec le coté plat de spatule.
Etape 41
Faites-la glisser sous l'ensemble du connecteur de charge.
Etape 42
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour décoller délicatement le côté droit du connecteur de charge.
Etape 43
Le connecteur de charge est totalement décollé du châssis.
Etape 44
Reprenez la spatule iSesamo pour décoller le haut-parleur interne.
Etape 45
Puis décollez doucement la nappe du haut-parleur.Vous pouvez retirer le haut-parleur interne du châssis.
Etape 46
Prenez votre pince en métal, pour retirer le câble coaxial.
Etape 47
Décollez le haut-parleur externe avec la iSesamo.
Etape 48
Réutilisez la pince en métal pour retirer la nappe des boutons volume, collée sur le haut-parleur.
Etape 49
Toujours avec la iSesamo, procédez au retrait du haut-parleur.
Etape 50
Le haut-parleur externe est maintenant entièrement décollé.
Etape 51
Avec la spatule en plastique, décollez la nappe des boutons volume.
Etape 52
Décollez délicatement le côté de la nappe puis retirez-la complétement.Le châssis interne est maintenant totalement démonté. Remplacez-le par un châssis si nécessaire.
