Guide de réparation : Carte mère Samsung Galaxy A5
Votre Samsung Galaxy A5 montre des signes de faiblesse et vous voulez examiner sa carte mère de plus près ' Les experts de SOSav ont préparé un tuto de réparation pour vous expliquer toutes les manipulations à suivre afin de démonter sans encombre votre A5.
- Carte mère à remplacer
- Carte mère oxydée
- Par curiosité
Comment remplacer carte mère pour Samsung Galaxy A5 - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte mère de votre Galaxy A5 il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Retirez le tiroir MicroSD.
A l'aide la spatule en nylon, soulevez le connecteur de la batterie afin de la débrancher de la carte mère.
Conservez la spatule en nylon pour décoller la batterie du châssis interne.
Décollez la batterie tout le long du châssis afin de la retirer.
La batterie de votre Samsung Galaxy A5 est complètement décollée.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble coaxial haut de la carte mère.
Répétez l'opération avec le câble du bas.
Dévissez la vis de maintien de la carte mère avec le tournevis cruciforme.
Déclipsez le connecteur du bouton power de la carte mère.
Toujours avec le côté plat de la spatule, soulevez le connecteur de la carte contenant le haut-parleur externe.
Faites levier sur le bas de la carte mère pour commencer à l'extraire du châssis.
Saisissez la carte mère pour la retirer du châssis.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la caméra arrière.La caméra arrière du Galaxy A5 est retirée.
Etape 37
Soulevez le connecteur de la caméra avant pour le déclipser à son tour.
Etape 38
La caméra avant du Galaxy A5 est retirée du châssis.La carte mère est entèirement démontée.
