Guide de réparation : Caméra avant Samsung Galaxy A5
Temps : 40 min
Vous êtes accro aux selfies et vous avez décidé de régler les problèmes de la caméra avant de votre Samsung Galaxy A5 ' Si les photos floues vous ont exaspéré ou que la caméra frontale refuse de s'ouvrir, vous pouvez prendre les choses en main grâce à SOSav ! Nos experts ont concocté un tuto de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manipulations à réaliser pour effectuer vous-même le dépannage de votre smartphone.
- Photos floues
Comment remplacer caméra avant pour Samsung Galaxy A5 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra avant de votre Galaxy A5 il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Retirez le tiroir MicroSD.
A l'aide la spatule en nylon, soulevez le connecteur de la batterie afin de la débrancher de la carte mère.
Conservez la spatule en nylon pour décoller la batterie du châssis interne.
Décollez la batterie tout le long du châssis afin de la retirer.
La batterie de votre Samsung Galaxy A5 est complètement décollée.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble coaxial haut de la carte mère.
Répétez l'opération avec le câble du bas.
Dévissez la vis de maintien de la carte mère avec le tournevis cruciforme.
Déclipsez le connecteur du bouton power de la carte mère.
Toujours avec le côté plat de la spatule, soulevez le connecteur de la carte contenant le haut-parleur externe.
Faites levier sur le bas de la carte mère pour commencer à l'extraire du châssis.
Saisissez la carte mère pour la retirer du châssis.
Soulevez le connecteur de la caméra avant, afin de le déconnecter.
Etape 37
La caméra avant de votre Galaxy A5 est démontée. Remplacez-la par une caméra neuve si vous ne pouvez plus prendre de photos.
