Guide de réparation : Câble coaxial haut Samsung Galaxy A5
Temps : 50 min
Si votre Samsung Galaxy A5 rencontre des problèmes de réseaux ou que le câble coaxial haut a été abîmé lors du démontage de votre smartphone, les experts de SOSav vous expliquent comment le remplacer dans ce tuto de réparation.
- Câble abîmé
- Mauvaise réception réseau / WiFi
Comment remplacer câble coaxial haut pour Samsung Galaxy A5 - Guide images
Avant de procéder au changement du câble coaxial haut de votre Galaxy A5 il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Retirez le tiroir MicroSD.
A l'aide la spatule en nylon, soulevez le connecteur de la batterie afin de la débrancher de la carte mère.
Conservez la spatule en nylon pour décoller la batterie du châssis interne.
Décollez la batterie tout le long du châssis afin de la retirer.
La batterie de votre Samsung Galaxy A5 est complètement décollée.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble coaxial haut de la carte mère.
Répétez l'opération avec le câble du bas.
Dévissez la vis de maintien de la carte mère avec le tournevis cruciforme.
Déclipsez le connecteur du bouton power de la carte mère.
Toujours avec le côté plat de la spatule, soulevez le connecteur de la carte contenant le haut-parleur externe.
Faites levier sur le bas de la carte mère pour commencer à l'extraire du châssis.
Saisissez la carte mère pour la retirer du châssis.
Prenez votre pince en métal, pour retirer le cable coaxial haut.
Etape 37
Le câble coaxial haut du galaxy A5 est maintenant libéré.
