Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A42 5G
Le moment de charger votre Galaxy A42 est devenu une vraie angoisse ? Vous avez essayé plusieurs chargeurs Samsung fonctionnels sur d'autres appareils, mais rien n'y fait, votre A42 ne détecte pas la charge ? Impossible aussi de sauvegarder vos données sur votre ordinateur qui ne voit même pas votre smartphone ? Des résidus se sont logés dans le port USB ? Bref, vous souhaitez en finir avec ces problèmes de charge qui rythment malheureusement votre vie depuis quelque temps et vous comptez sur SOSav, LA solution de réparation smartphone ?
Vous avez bien raison car nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser pour changer ce connecteur de charge défaillant. Suivez minutieusement les étapes détaillées de notre tuto pour savoir comment procéder. Vous verrez que réparer son smartphone n'est pas difficile et vous verrez aussi les économies réalisées !
Avant de vous lancer dans votre réparation du Galaxy A42 (5G), nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données.
- Problème de charge
- Chargeur Samsung non reconnu
- A42 non détecté par l'ordinateur
- Impossible de charger
- Impossible de sauvegarder vos données sur PC
- Port de charge endommagé / obstrué
Connecteur de charge (Officiel) - Galaxy A42 32.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy A42 5G - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A42 5G - Guide images
Prenez ensuite le relais avec un médiator pour la suite de l'opération.
Vous pourrez ensuite l'enlever a la main.
En réalisant ce nettoyage, vous pourrez apercevoir toutes les vis présentes sur le châssis intermédiaire.
Puis utilisez le spudger afin de déclipser le composant.
Ensuite, mettez-le de coté.
Vous pourrez ensuite l'enlever a la main, et l'extraire.
