Guide de réparation : Batterie Galaxy A42 5G
Votre batterie de votre Galaxy A42 (5G)montre de sérieux signes de fatigue ? Elle a tendance à surchauffer, même quand vous ne faites rien de spécial avec votre smartphone ? L'autonomie est catastrophique et vous êtes obligé de recharger votre téléphone plusieurs fois par jour pour espérer pouvoir l'utiliser jusqu'au soir ? La batterie a gonflé et a poussé l'écran ou la vitre arrière ? Un risque de casse et un danger potentiel pour vous et votre smartphone. Vous avez eu le bon réflexe de venir ici !
Nous savons bien que la batterie Galaxy A42, comme toutes les batteries de smartphone, est l'élément le plus sujet à l'usure au fil du temps. La batterie perd forcément en capacité à force d'être rechargée et l'autonomie devient alors moindre. Une obsolescence programmée que vous pouvez facilement combattre !
C'est pourquoi nos techniciens SOSav ont créé ce tutoriel de réparation qui vous permet de changer facilement cette batterie. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin d'expliquer au mieux les manoeuvres à réaliser. Les gestes sont décortiqués pour vous accompagner tout au long de votre réparation du Galaxy A42 (5G). Vous apprendrez ainsi que c'est une opération à la portée de tous, contrairement aux légendes urbaines ou aux dires des constructeurs. Nous mettons tous les outils utiles à votre disposition pour passer à l'action et retrouver votre liberté !
Avant de changer votre batterie Galaxy A42, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données. Simple mesure de précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Problèmes de charge
- Batterie qui surchauffe
Kit outils Spécial - N°1 7.90€ Voir le produit visibility
Batterie (Officielle) - Galaxy A32 (5G) et A42 32.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Galaxy A42 5G - Guide images
Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "éteindre".
En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Vous pouvez alors le retirer.
Puis chauffez la face arrière (1 à 2 minutes environ) afin de ramollir la colle qui la maintient au châssis.
Prenez ensuite le relai avec un médiator pour la suite de l'opération.
Vous pourrez ensuite l'enlever a la main.
Puis utilisez le spudger afin de déclipser le composant.
Ensuite, mettez-le de coté.
Ensuite, insérez la spatule en métal entre la batterie et le châssis afin de faire levier.
Une fois qu'il est possible de le faire, glissez la spatule large, plate en plastique sous le composant pour remplacer l'ustensile métallique.
Enfoncez la carte sous la batterie pour terminer le décollage.
