Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A33 5G
Le connecteur de charge de votre Samsung Galaxy A33 (5G) est abimé? Impossible de brancher votre smartphone ? La prise de charge est endommagée ? Il est primordial de changer le connecteur de charge de votre appareil.
Dans ce guide de réparation SOSav, vous trouverez des instructions décrites pas à pas pour vous permettre de remplacer correctement le dock de votre smartphone. Une fois la réparation terminée, vosu devriez retrouver toute l'efficacité d'un téléphone neuf. Assurez-vous d'avoir les bons outils à disposition pour réussir ce dépannage.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ! Nous sommes là pour vous aider à réparer votre téléphone !
Avant de débuter la réparation de votre Samsung Galaxy A33 (5G), nous vous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Problème de charge
- Connecteur de charge encombré
Comment changer connecteur de charge pour Galaxy A33 5G - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A33 5G - Guide images
Ensuite, suivez les instructions affichées sur votre écran.
Lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau si vous sentez une résistance.
Une fois l'interstice créé, remplacez l'outil par les médiators en plastique pour éviter d'abîmer la peinture du composant. Faites le tour du téléphone pour terminer le décollage de la face arrière.
Introduisez le levier dans la fente présente à droite de la plaquette pour faire levier et pouvoir saisir le composant.
Sortez le cache de la carte mère.
Précaution pour éviter les courts-circuits lors du reste la réparation Samsung Galaxy A33 (5G).
Insérez la pointe du levier dans la fente située à droite de la plaquette de protection du haut-parleur externe.
Ensuite, faites levier pour extraire le support du téléphone.
Glissez la pince métallique sous la nappe pour la décoller délicatement du dock.
Enfin, il ne vous reste plus qu'à saisir le connecteur de charge pour le sortir du bloc écran.
