Guide de réparation : Batterie Galaxy A33 5G
La batterie de votre Samsung Galaxy A33 (5G) est HS? Elle ne se charge plus ? Le téléphone a perdu en autonomie ? La batterie a gonflée ? Difficile d'interagir avec votre téléphone lorsque cette dernière ne fonctionne plus ou moins bien. C'est pourquoi nous vous conseillons de remplacer la batterie assez rapidement.
Dans ce tutoriel de remplacement créé par SOSav, vous trouverez les informations utiles pour vous permettre de changer correctement la batterie de votre smartphone. Une fois le dépannage terminé, vous devriez retrouver toute l'efficacité d'un téléphone neuf.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe SOSav ! Nous sommes là pour vous aider à réparer votre smartphone !
Avant de débuter la réparation de votre Samsung Galaxy A33 (5G), nous vous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Batterie surchauffe
- Téléphone ne s'allume plus
- Ne prend plus la charge
- Batterie HS
Comment changer batterie pour Galaxy A33 5G - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A33 5G - Guide images
Ensuite, suivez les instructions affichées sur votre écran.
Lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau si vous sentez une résistance.
Une fois l'interstice créé, remplacez l'outil par les médiators en plastique pour éviter d'abîmer la peinture du composant. Faites le tour du téléphone pour terminer le décollage de la face arrière.
Introduisez le levier dans la fente présente à droite de la plaquette pour faire levier et pouvoir saisir le composant.
Sortez le cache de la carte mère.
Précaution pour éviter les courts-circuits lors du reste la réparation Samsung Galaxy A33 (5G).
Ne chauffez jamais la batterie directement !
Insérez progressivement la spatule sous la batterie pour la décoller du châssis. Vous pouvez également utiliser la carte en PVC du kit d'outils.
Attention à ne pas plier ni percer la batterie !
