Guide de réparation : Bouton volume Galaxy A32
Temps : 40 min
Vos boutons volume Galaxy A32 ont disparu lors d’une chute ? Ils sont cassés et gênent le bon fonctionnement de la gestion du son ? SOSav vous montre comment changer ces boutons volume Galaxy A32 cassé vous-même à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous expliquer comment faire et redonner une seconde jeunesse à votre mobile.
Avant de vous lancer dans votre réparation Galaxy A32, nous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Boutons volume cassés
- Boutons volume perdus
Comment remplacer bouton volume pour Galaxy A32 - Guide images
Avant de changer les boutons volume Galaxy A32, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Inserez l'ejecteur dans le trou prévu à cet effet pour retirer le tiroir SIM.
D'abord, il faut retirer la coque arrière.Pour se faire chauffez la face arrière de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la coque à l'appareil
Ensuite insérez délicatement la saptule iSesamo entre la coque et le châssis pour créer une petite ouverture, pour y insérer ensuite la spatule en nylon. Puis faites la glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller délicatement la coque.Attention, si vous sentez que ca résiste, n'hésitez pas à chauffer d'avantage sur les bords de la coque.
Et voilà la coque est séparée de l'appareil. Vous pouvez passer à la suite.
Maintenant déconnectez la nappe des boutons volume.
Puis dévissez toutes les vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Puis utilisez la spatule iSesamo pour déclipser le châssis externe de l'appareil.
Maintenant avant toute choses, débranchez la batterie de l'appareil.
Puis déconnectez la nappe de l'écran.
Déconnectez également les 2 câble d'interconnexion bleu et blanc.
Maintenant retirez la vis cruciforme qui retient la carte mère.
Ensuite soulevez la carte mère à l'aide de la spatule en nylon et retirez là.
Utilisez dans un premier temps la pointe du tournevis plat pour décoller la nappe des boutons volume.Puis aidez-vous de la spatule en nylon pour la décoller entièrement.
Et voilà, la nappe des boutons volume est démontée, vous pouvez en installer une nouvelle.
Pour remonter votre Galaxy A32 suivez ce guide en sens inverse.
