Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A31
Votre quotidien est rythmé par les problèmes de charge ? Aucun chargeur Samsung n'est reconnu ? Impossible de synchroniser vos données sur un PC ? Votre connecteur de charge Galaxy A31 est HS ou tordu et empêche l'insertion d'un câble USB ? Ok ok, vous avez déjà fait le plus dur en trouvant les conseils nécessaires à vos besoins avec SOSav. Ce guide de réparation est illustré et commenté pour vous aider à changer ce connecteur de charge Galaxy A31 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un réparateur téléphone. Vous retrouverez un téléphone comme neuf à moindre frais.
Nous conseillons de faire une sauvegarde de données sur PC ou Cloud avant de se lancer dans la réparation Galaxy A31.
- Problème de charge
- Charge non reconnue
- Impossible de charger le Galaxy A31
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A31 - Guide images
Avant de remplacer le connecteur de charge Galaxy A31, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boite du téléphone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche du Galaxy A31.Le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM & SD est sorti.
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière avec un sèche-cheveux afin de ramollir la colle qui la retient.Si besoin, n'hésitez pas à répétez l'opération en plusieurs sessions de chauffe !Insérez délicatement une spatule iSesamo pour créer une ouverture. Prenez le relais avec la spatule en nylon pour décoller tout le pourtour et ouvrir délicatement la face arrière.
La face arrière Galaxy A1 est ouverte et partiellement démontée.
Dévissez les 15 vis cruciformes entoruées en rouge. (Photo 1)Commencez ensutie à déclipser le premier côté du châssis à l'aide de la spatule en nylon.
Poursuivez en déclipsant les autres côtés du châssis afin de le séparer.
Le châssis interne Galaxy A31 est séparé et partiellement démonté.
Avant de poursuivre votre réparation Galaxy A1, veillez à bien déconnecter la batterie par sécurité.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la réparation Galaxy A31 !
Poursuivez avec la spatule en nylon afin de débrancher la partie basse de la nappe connecteur de charge...... Ainsi que les deux autres connecteurs de la nappe au niveau de la carte mère.
La nappe connecteur de charge est déposée.
Gardez la spatule en nylon en main afin de déconnecter le capteur d'empreinte.
Puis servez-vous de la iSesamo pour déloger le capteur d'empreinte.
Le capteur d'empreinte est démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour débrancher le câble d'interconnexion.Puis dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 3)
Vous pouvez ensuite soulever et sortir le connecteur de charge.
Le connecteur de charge Galaxy A31 est sorti.En cas de problème de charge, suivez ce tuto gratuit pour retrouver un téléphone comme neuf !
Pour remonter votre Galaxy A31 suivez ce guide en sens inverse.
