Guide de réparation : Carte mère / Caméra arrière Galaxy A20e
Vous n'arrivez plus à prendre de photos avec votre Galaxy A20e ? Les clichés sont flous, un message d'erreur apparaît à l'ouverture de la caméra ? L'image reste noire quand vous tentez de filmer quoi que ce soit ? La qualité des photos s'est dégradée avec le temps et vous ne pouvez plus immortaliser vos activités ? Bref, vous devez remplacer votre caméra arrière Galaxy A20e et vous vous en remettez à SOSav ? De même si vous rencontrez des soucis avec votre carte mère Galaxy A20e, si vous devez la désoxyder après une chute dans l'eau ou si vous envisagez de la remplacer par une carte mère reconditionnée !
Les experts de SOSav ont réalisé ce guide qui vous montre les deux manoeuvres. La seule différence est le changement de la pièce dont vous avez besoin ! Mais la procédure pour séparer la caméra arrière et isoler la carte mère reprend les mêmes manoeuvres, à vous de voir si vous devez simplement changer de caméra ou opérer plus en profondeur la carte mère. Quoi qu'il en soit, toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy A20e. Vous verrez que réparer son smartphone n'est pas si compliqué et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
Avant de changer votre caméra arrière A20e, nous vous recommandons de sauvegarder vos données par précaution. Et si vous changez de carte mère, faites obligatoirement une sauvegarde car toutes les données seront forcément perdues.
- Photos floues
- Image noire avec l'appareil photo
- Mauvaise qualité des photos
- Impossible de prendre des photos ou vidéos
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
- Micro-soudure sur carte mère
Caméra arrière (Officielle) - Galaxy A20e 39.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer carte mère / caméra arrière pour Galaxy A20e - Guide images
