Guide de réparation : Connecteur de charge Oppo A94 5G
Vous ne pouvez plus charger votre Oppo A94 5G car le câble ne tient plus dans le connecteur de charge ? Vous ne pouvez plus faire de sauvegardes ou transférer vos photos ? Vos correspondants ne vous entendent plus lors des conversations à l'oreille ? Tout est lié au connecteur de charge et sans lui impossible d'avoir un téléphone fonctionnel car un téléphone sans possibilité de charge ne sert à rien, c'est une brique ! Ne perdez plus de temps et lancez-vous dans ce projet grâce à SOSav ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Chaque étape est détaillée pour vous expliquer comment remplacer le connecteur de charge de votre Oppo A94 5G vous-même en quelques minutes et à moindre frais.
Avant de vous lancer dans l'aventure de la réparation Oppo A94 5G, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Ne charge plus
- Vos correspondants ne vous entendent pas
- Le câble ne tient pas dans le connecteur de charge
Connecteur de charge (Officiel) - Oppo A94 5G 17.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Oppo A94 5G - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Oppo A94 5G - Guide images
Maintenant que vous suivez le bon tutoriel, éteignez votre smartphone en appuyant sur le bouton power puis en cliquant sur "éteindre".
Il ne vous reste plus qu'à sortir le tiroir sim à l'aide de l'outil sim.
Appliquez la ventouse en bas de la vitre arrière, puis tout en tirant dessus insérez le médiator en métal troué entre la vitre arrière et le châssis intermédiaire afin de créer un point d'insertion.
Une fois l'interstice créé, remplacez le médiator en métal par ceux en plastiques.
Faites attention sur le contour de la lentille, il y a un sticker, pensez bien à rechauffer si la vitre arrière résiste un peu.
Il ne vous restera plus qu'à retirer le bloc lentille à l'aide du levier en nylon.
Avec le levier en nylon, commencez par déclipser le châssis en passant par l'intérieur, entre le châssis intermédiaire et le châssis de l'écran.
Il ne vous restera plus qu'à faire le tour du châssis afin de l'enlever complètement du téléphone.
Il ne vous restera plus qu'à sortir le connecteur de charge avec le levier.
