Guide de réparation : Bloc écran Oppo A94 5G
Vous avez un écran noir sur votre Oppo A94 5G ? Vous ne voyez qu'une partie de votre écran, ce qui empêche une utilisation optimal de votre smartphone ? Le tactile ne fonctionne pas ou partiellement ce qui vous embête lorsque vous utilisez votre téléphone ? Ne perdez plus de temps et lancez-vous dans ce projet grâce à SOSav ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de la manoeuvre. Chaque étape est détaillée pour vous expliquer comment remplacer le bloc écran (écran déjà monté sur un châssis) de votre Oppo A94 5G vous-même en quelques minutes et à moindre frais.
Avant de vous lancer dans l'aventure de la réparation Oppo A94 5G, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Vous n'avez plus d'affichage mais votre téléphone sonne et vibre
- Vous avez un affichage partiel
- LE tactile ne fonctionne plus ou partiellement
Comment changer bloc écran pour Oppo A94 5G - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Oppo A94 5G - Guide images
Maintenant que vous suivez le bon tutoriel, éteignez votre smartphone en appuyant sur le bouton power puis en cliquant sur "éteindre".
Il ne vous reste plus qu'à sortir le tiroir sim à l'aide de l'outil sim.
Appliquez la ventouse en bas de la vitre arrière, puis tout en tirant dessus insérez le médiator en métal troué entre la vitre arrière et le châssis intermédiaire afin de créer un point d'insertion.
Une fois l'interstice créé, remplacez le médiator en métal par ceux en plastique.
Faites attention sur le contour de la lentille, il y a un sticker, pensez bien à rechauffer si la vitre arrière résiste un peu.
Il ne vous restera plus qu'à retirer le bloc lentille à l'aide du levier en nylon.
Avec le levier en nylon, commencez par déclipser le châssis en passant par l'intérieur, entre le châssis intermédiaire et le châssis de l'écran.
Il ne vous restera plus qu'à faire le tour du châssis afin de l'enlever complètement du téléphone.
Toujours avec le levier, décollez la languette verte afin de tirer sur celle-ci pour extraire la batterie.
Pour finir décollez le film transparent du châssis du téléphone.
Une fois les caméras déconnectées, soulevez légèrement la carte-mère.
Ne la soulevez pas trop car les câbles coaxiaux sont encore coincés dans le châssis.
