Guide de réparation : Carte mère Oppo A72
Votre carte mère Oppo A72 présente de graves dysfonctionnements malgré le remplacement de plusieurs composants qui n'ont pas réglé vos soucis ? Vous souhaitez tenter de la microsoudure ? Le téléphone est tombé dans l'eau et vous devez le désoxyder pour tenter de le sauver de la noyade ? Vous voulez installer une carte mère reconditionnée ? Suivez les instructions de ce guide de réparation illustré et commenté afin de savoir comment faire grâce aux experts SOSav.
ATTENTION, tout changement de carte mère entraîne la perte des données. Veuillez faire une sauvegarde auparavant.
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
- Microsoudure sur carte mère
- Installation d'une carte mère reconditionnée
Comment remplacer carte mère pour Oppo A72 - Guide images
Avant de remplacer la carte mère Oppo A72, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis valdiez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche. Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même !
Le tiroir SIM & SD est sorti.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux. Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Introdusez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relais avec médiator (+ doux pour la suite des opérations).N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir au cours des prochaines étapes !
Faites glisser le médiator sur tout le pourtour de la face arrière.Ouvrez ensuite la face arrière à l'aide de la spatule en nylon pour retirer plus en douceur la colle récalcitrante !
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensutie sortir l'ensemble de la vitre caméra via la spatule en nylon.
La vitre caméra arrière est démontée.
Débrancheé la nappe du châssis avec la spatule en nylon.Elle comprend notamment la liaison des boutons power et volume :)
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Introduisez la iSesamo entre l'écran et le châssis pour commencer à déclipser le premier côté.N'hésitez pas à prendre le relais avec la spatule en nylon pour la faire glisser sur tout le rebord.
De l'autre côté, faites levier avec la iSesamo pour faire glisser la spatule en nylon et déclipser cette partie du châssis.
Il ne reste plus qu'à terminer de déclipser le reste du châssis, toujours avec la spatule en nylon pour plus de délicatesse.
Le châssis est désormais démonté.
Avant de poursuivre, débranchez la batterie avec la spatule en nylon.
Avec la iSesamo, décollez le sticker doré qui recouvre le cache noir.Dévissez ensuite la vis curciforme entourée en rouge. (Photo 3)
Sortez ensuite le cache noir / blindage grâce à la spatule en nylon.
La caméra arrière Oppo A72 se décompte en quatre capteurs ! Commençons par débrancher et extraire le premier capteur photo à l'aide de la fidèle spatule en nylon.
Poursuivez en débranchant et en sortant le second capteur sur le côté.
Conservez la spatule en nylon pour décoller l'adhésif doré qui recouvre le connecteur du troisième capteur.Débranchez-le afin de pouvoir sortir la 3ème caméra.
Le 3ème capteur photo est extrait.
Il reste le dernier capteur photo à débrancher et extraire !
Les 4 capteurs de la caméra arrière sont sortis !
Toujours avec la spatule en nylon, décollez l'adhésif qui recouvre la nappe de l'écran afin de la déverrouiller.
Débranchez ensuite la nappe de liaison connecteur de charge...... Ainsi que le câble d'interconnexion.Repoussez ce dernier pour ne pas gêner le retrait de la carte mère !
Continuez en déconnectant la caméra avant avant de la sortir à son tour.
Il ne reste plus qu'à faire levier avec la spatule en nylon pour extraire la carte mère en douceur.
La carte mère Oppo A72 est extraite.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer par une carte mère reconditionnée si besoin.RAPPEL, toutes les données non sauvegardées seron perdues en cas de changement de carte mère ! Pensez à faire une sauvegarde avant.
Pour remonter votre Oppo A72 suivez ce guide en sens inverse.
