Guide de réparation : Nappes boutons Power, vibreur & volume Lumia 820
Comment remplacer nappes boutons power, vibreur & volume pour Lumia 820 - Guide images
Avant de procéder au remplacement de la nappe gérant les boutons power, vibreur et volume de votre Nokia Lumia 820, nous vous conseillons de l'éteindre.
Insérez délicatement une spatule en nylon entre la coque arrière et l'écran de votre Nokia Lumia 820.
Faites ensuite délicatement levier afin de déclipser la coque arrière.
Vous pouvez ensuite la saisir afin de l'ôter complètement.
La coque arrière de votre Nokia Lumia 820 est désormais démontée.
Avec votre spatule en nylon, venez soulever la batterie par l'ergo prévu à cette effet.
La batterie de votre Nokia Lumia 820 est désormais démontée.
Dévissez les 7 vis torx T3 entourées en rouge sur la photo. Celles-ci retiennent le châssis interne à l'écran.
Dévissez désormais les 4 vis torx T3 entourées en rouge sur la photo. Il s'agit des dernières vis retenant le châssis interne à l'écran.
A présent soulevez délicatement le châssis interne de votre Lumia 820.
Utilisez la spatule en métal (iSesamo) pour décoller la fiche de connexion des boutons power, vibreur et volume.
Toujours avec la spatule en métal, décollez délicatement l'intégralité de la nappe de gestion des boutons.
La nappe gérant les boutons power, vibreur et volume de votr enokia Lumia 820 est désormais démontée.
Vous pouvez ne cas de besoin procéder à son remplacement par une pièce neuve.
