Guide de réparation : Châssis interne Lumia 820
Châssis interne - Lumia 820 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer châssis interne pour Lumia 820 - Guide images
Avant de procéder au remplacement du châssis interne de votre Nokia Lumia 820, nous vous conseillons de l'éteindre.
Insérez délicatement une spatule en nylon entre la coque arrière et l'écran de votre Nokia Lumia 820.
Faites ensuite délicatement levier afin de déclipser la coque arrière.
Vous pouvez ensuite la saisir afin de l'ôter complètement.
La coque arrière de votre Nokia Lumia 820 est désormais démontée.
Avec votre spatule en nylon, venez soulever la batterie par l'ergo prévu à cette effet.
La batterie de votre Nokia Lumia 820 est désormais démontée.
Dévissez les 7 vis torx T3 entourées en rouge sur la photo. Celles-ci retiennent le châssis interne à l'écran.
Dévissez désormais les 4 vis torx T3 entourées en rouge sur la photo. Il s'agit des dernières vis retenant le châssis interne à l'écran.
A présent soulevez délicatement le châssis interne de votre Lumia 820.
Vous pouvez le séparer totalement du bloc LCD.
Votre châssis interne n'est pas encore totalement démonté. Quelques éléments y sont toujours attachés (hp externe, prise jack?), nous allons les enlever dans les prochaines étapes.
Utilisez la spatule en métal (iSesamo) pour décoller la fiche de connexion des boutons power, vibreur et volume.
Toujours avec la spatule en métal, décollez délicatement l'intégralité de la nappe.
Insérez la spatule en métal entre le haut-parleur externe et le châssis interne du Lumia 820.
Faites désormais levier afin de déloger e haut-parleur de son emplacement.
Utilisez à nouveau une spatule iSesamo afin de délicatement décoller la fiche de connexion de la prise jack.
Insérez désormais la pointe d'une spatule en nylon dans le trou de la prise jack.
Puis faites délicatement levier afin d'extraire le prise jack de son emplacement.
Le châssis interne de votre Nokia Lumia 820 est désormais démonté.
En cas de besoin, vous procéder à son remplacement par un châssis interne neuf.
