Guide de réparation : Haut-parleur interne Nexus 4
Haut-Parleur interne (HP du haut) - Nexus 4 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur interne pour Nexus 4 - Guide images
Avant de commencer le changement du haut-parleur interne, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité d'éteindre votre LG Nexus 4.
Une fois votre Nexus 4 complètement éteint, vous pouvez commencer la réparation en toute sécurité.
Munissez-vous de l'extracteur de carte SIM, puis insérez le dans le trou prévu à cette effet afin de sortir la carte SIM de son logement.
Avec le tournevis Torx (T5) fourni dans nos kit outils, dévissez les 2 vis 4 mm retenant la coque arrière au châssis interne de votre Nexus 4.
Insérez la spatule en métal, à la jonction entre la coque arrière et l'écran.
Puis faire glisser la spatule, tout en déclipsant la coque arrière.
Une fois tout les clips enlevés, la coque arrière peut être retirée sans résistance.
Avec le tournevis cruciforme fourni dans nos kits outils, dévissez les 9 vis 4.6 mm Phillips #000 retenant la coque de protection de la carte mère au châssis de votre Nexus 4.
Puis à l'aide de la spatule, venez soulever, via l'angle, le plastique de protection.
Insérez la spatule en métal sous la nappe du haut-parleur afin de la décoller de la plaque de protection.
Toujours avec la spatule glissez-la entre le haut-parleur et son emplacement, faites levier afin de le soulever de ce côté là.
Répétez l'opération juste à côté.
Pour finir, il vous suffit de le soulever pour l'extraire entièrement de son logement.
A présent votre haut-parleur interne est entièrement démonté. Vous pouvez si désormais procéder au remplacement de celui-ci par un neuf.
