Guide de réparation : Carte mère iPhone 8 Plus
Temps : 60 min
Besoin de remplacer votre carte mère iPhone 8 Plus ? Votre iPhone ne s'allume plus et la batteri n'est pas en cause ? Il surchauffe sans raison apparente ? Il ne fonctionne plus correctement ? Ou vous êtes simplement curieux de savoir comment accéder aux entrailles de votre iPhone ? SOSav vous dévoile toutes les manipulations à réaliser pour remplacer votre carte mère iPhone 8 Plus au lieu de passer par un professionnel.
- Pas d'allumage
- Oxydation sévère
- Restauration impossible
- Surchauffe anormale
Comment remplacer carte mère pour iPhone 8 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte mère de votre iPhone 8 Plus, il est nécessaire de procéder à son extinctionMaintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez le tournevis pentalobe fourni dans le kit outils universel afin de dévisser les deux vis situées sur la partie basse de l'iPhone.Ces vis sont localisées au niveau du connecteur de charge (lightning) du téléphone.Ces deux vis servent à maintenir la partie basse de l'écran sur le châssis de l'iPhone.A l'aide du sèche-cheveux, chauffez les pourtours de l'écran de l'iPhone, comme indiqué en rouge sur la photo 2.Cette opération consiste à décoller le joint situé entre l'écran et le châssis.Note : Réchauffez davantage la partie supérieure de l'écran afin de faciliter le décollement.
Insérez ensuite un médiator dans la partie inférieure droite du téléphone puis faites-le glisser sur toute la partie basse.Répétez l'opération sur tout le côté gauche puis sur le côté droit du téléphone.
Faites ensuite glisser et tirez très légèrement l'écran vers l'arrière comme indiqué sur la photo 1 et 2 de cette étape.Ouvrez ensuite l'écran à la manière d'un livre en faisant très attention à ne pas arracher les trois nappes le liant à la carte mère.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez ensuite les quatre vis maintenant la plaque de renfort des connecteurs d'écran LCD.
Saisissez ensuite la plaque des connecteurs et procédez à son retrait.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la batterie puis déverrouillez également la nappe de liaison LCD/Tactile de l'écran.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison du bouton home/Force Touch.
A l'aide du tournevis triwing, dévissez ensuite les deux vis entourées en rouge maintenant le blindage métallique des connecteurs de la nappe caméra avant/haut-parleur interne/capteur proximité.
Saisissez le blindage métallique avec la pince et procédez à son retrait.
Poursuivez en déconnectant la nappe de la caméra avant/haut-parleur interne/capteur proximité avec la spatule en nylon.L'écran iPhone 8 Plus est maintenant retiré.
Dévissez avec le triwing les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la plaque de protection des connecteurs caméra arrière.
Saisissez ensuite le blindage des connecteurs de la caméra arrière et procédez à leur retrait avec la pince.
Dévissez les deux vis entourées en rouge :- 1ère vis : Tournevis cruciforme- 2nde vis : Tournevis plat
Saisissez le blindage métallique de la caméra arrière à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez ensuite la caméra droite à l'aide de la spatule en nylon.Répétez l'opération pour la seconde caméra.
Procédez à l'extraction en faisant levier du côté droit des caméras arrières.Saisissez et retirez-les avec la pince.
La caméra arrière de votre iPhone 8 Plus est désormais démontée.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge.
Saisissez l'antenne avec la pince et procédez à son retrait.L'antenne GPS de votre iPhone 8 Plus est désormais démontée.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la plaque de protection du connecteur des boutons volume et power.
Saisissez la plaque métallique et procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe bouton power et volume grâce à la spatule en nylon.
Dévissez la vis cruciforme située en haut à gauche du téléphone.Dévissez ensuite les deux vis cruciformes maintenant l'antenne WiFi (photo 2) ainsi que la grande vis (en vert) à l'aide du tournevis plat.
Déclipsez l'antenne WiFi à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez ensuite les trois vis entourées en rouge et en vert.En vert : Tournevis platEn rouge : Tournevis cruciforme
Déconnectez ensuite les deux connecteurs (NFC et connecteur de charge) avec la spatule en nylon.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez l'antenne GSM.
Insérez l'outil d'extraction dans le tiroir SIM puis procédez à son retrait.
Saisissez la carte mère puis procédez ensuite délicatement à son retrait.
Saisissez l'antenne WiFi et procédez à son retrait.
La carte mère iPhone 8 Plus est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte mère si cela est nécesssaire.
Pour remonter votre iPhone 8 Plus suivez ce guide en sens inverse.
