Guide de réparation : Connecteur de Charge - Prise Jack iPhone SE
Temps : 40 min
Vous ne parvenez plus à charger correctement votre iPhone SE et il est impossible de le synchroniser sur iTunes car non détecté ' Cela peut vite devenir problématique au quotidien et vous faites bien de vouloir résoudre le problème vous-même pour deux à trois fois moins cher qu'en boutique !
Pour cela, il vous suffit de suivre les conseils des experts de SOSav à travers ce tuto de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment remplacer le connecteur de charge de l'iPhone SE en quelques minutes !
Symtômes :
- Problèmes de charge
- Impossible de charger l'iPhone SE
- iPhone SE non reconnu par iTunes
Connecteur de charge Noir + prise jack + micro - iPhone SE 12.90€ Voir le produit
Comment remplacer connecteur de charge - prise jack pour iPhone SE - Guide images
Avant de procéder au démontage, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, d'éteindre l'iPhone SE.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis faites glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.Dans ce guide nous présentons le démontage de l'ensemble Prise Jack - Connecteur de charge - Micro
A l'aide d'un tournevis pentalobe, dévissez les 2 vis retenant l'écran de votre iPhone SE.Ces 2 vis sont entourées en rouge sur la photo.
Insérez ensuite une pince iSclack puis verrouillez les ventouses sur l'écran, comme indiqué sur la première photo de cette étape.Exercez un mouvement d'ouverture sur la pince iSclack afin de déclipser et soulever l'écran de l'iPhone SE de 2 à 3 centimètres.Ne retirez pas encore l'écran ! Il est relié par plusieurs nappes à la carte-mère de l'iPhone SE dont celle du bas correspondant au bouton home/Touch ID.Conseil : Si votre vitre est brisée ou fissurée, nous vous suggérons de la recouvrir de scotch (le plus large possible) afin de pouvoir la retirer plus facilement.
Une protection métallique est présente sur la nappe de liaison du Touch-ID. Utilisez une pince pour la retirer délicatement.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier afin de déconnecter en douceur, la nappe du bouton home (Touch-ID).
A présent, soulevez doucement l'écran complet de votre iPhone SE. Placez-le à 90° comme indiqué sur la première photo.Puis, dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur la 2ème photo.Ces vis permettent de maintenir le capot de protection des connecteurs de l'écran de votre iPhone SE.Attention à bien noter l'emplacement de chacune de ces vis. Celles-ci disposent de caractéristiques différentes, et doivent être replacées au bon endroit lors du remontage.
Reprenez la pince afin de saisir et retirer la plaque de protection des connecteurs.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe gérant l'ensemble caméra avant / microphone secondaire / haut-parleur interne & capteur de proximité.Pour ceci, faites délicatement levier.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de gestion de l'écran LCD en faisant à nouveau levier.
Toujours avec la spatule, procédez à la déconnexion de la nappe gérant l'écran LCD de votre iPhone SE.Vous pouvez désormais ôter délicatement l'écran de votre iPhone SE.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge sur la photo.Celles-ci retiennent la plaque de protection du connecteur de la batterie de votre iPhone SE.
Saisissez délicatement la plaque de protection précédemment dévissée.Retirez-la de votre iPhone SE grâce à la pince.
Faites une nouvelle fois levier avec la spatule en nylon, afin de déconnecter la batterie de la carte-mère.
La batterie de l'iPhone SE est collée au châssis par 2 autocollants. Une languette nous permet cependant de les retirer assez simplement.Insérez la pointe de la spatule en nylon dans le petit ergo présent en bas à gauche de votre batterie. Le but étant de sortir légèrement l'embout de la languette afin de pouvoir la saisir.Saisissez la languette de l'autocollant, puis tirez dessus afin de le retirer.Ne tirez pas d'un coup sec, cela risque d'endommager le sticker et de complexifier le retrait de la batterie. Tirez simplement avec une force constante.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier et sortir la batterie de son emplacement. Si vous n'avez réussi à retirer le sticker à l'étape suivante, il sera nécessaire d'appliquer une force plus importante afin de décoller la batterie de votre iPhone SE.
Saisissez puis retirez la batterie de l'iPhone SE.La batterie de votre iPhone SE est désormais démonté.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de charge de la carte mère.Puis, décollez délicatement la nappe de la carte mère.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis entourées en rouge sur la photo.Ces vis servent à maintenir le connecteur de charge ainsi que le haut-parleur externe au châssis de l'iPhone SE.
Avec la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble d'antenne situé à côté du haut-parleur.
Toujours avec la pointe de la spatule, décalez délicatement la nappe du bouton home comme indiqué sur les photos.
Saisissez le support de maintient de la nappe du bouton home avec la pince.Puis ôtez-le totalement de votre iPhone SE.
Vous pouvez désormais procéder au retrait du haut-parleur externe de votre iPhone SE.L'ensemble connecteur de charge / prise jack / micro est situé juste au-dessous.
Glissez la spatule en nylon entre le connecteur de charge et le châssis de votre iPhone SE.Faites délicatement levier afin de le décoller de la partie droite du châssis.
Avec la spatule, écartez le support du micro du châssis en le faisant légèrement basculer.
Puis, toujours avec la pointe de la spatule, écartez l'élément de masse comme indiqué sur les photos.
Conservez la spatule en nylon pour extraire le connecteur de charge de son emplacement en faisant levier.Vous pouvez désormais le saisir et procéder à son retrait.
L'ensemble connecteur de charge, prise jack et micro de votre iPhone SE est désormais démonté.En cas de problème de charge, n'hésitez pas le remplacer par une pièce détachée neuve.
Pour remonter votre iPhone SE suivez ce guide en sens inverse.
