Guide de réparation : Nappe power, vibreur, volume, flash et micro externe iPhone 7
Temps : 50 min
Le flash de votre iPhone 7 ne se déclenche plus lorsque vous prenez une photo ' Le volume est difficile à gérer, le vibreur ne s'enclenche plus et il est devenu mission impossible d'éteindre votre iPhone car les boutons ne réagissent plus ' Le fautif ' C'est la nappe power, vibreur, volume, flash et micro externe !
Découvrez notre guide de réparation que les experts SOSav ont fait pour vous expliquer comment remplacer cette nappe défectueuse à travers des étapes illustrées et commentées pour vous improviser réparateur iPhone le temps d'une réparation ! Sachant que cela vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Impossible de gérer le volume
- Impossible d'éteindre / alllumer l'iPhone
- Nappe déchirée
- Pas de flash lors de la prise de photo
Comment remplacer nappe power, vibreur, volume, flash et micro externe pour iPhone 7 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe power, volume, vibreur, flash et micro externe de votre iPhone 7, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé sur le côté droit du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.Votre iPhone 7 est désormais éteint.
La plaque de maintien de la nappe du haut est maintenant retirée.
Procédez à la déconnexion de la nappe du capteur de proximité/caméra avant.L'écran complet assemblé est retiré du châssis de l'iPhone 7.
Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur de la carte mère.
Puis commencez à décoller le sticker collé sur le bas de la batterie.
Répétez l'opération pour le sticker de gauche.
Saisissez le sticker en le tirant très délicatement et surtout lentemement.Faites lde même sur le 2ème sticker.Si le sticker se casse au moment où vous le retirez, n'hesitez pas à reprendre le sèche-cheveux pour chauffer l'arrière de la batterie afin de pouvoir la décoller avec la spatule en nylon.
Une fois les 2 stickers retirés, soulevez la batterie avec la spatule en nylon.La batterie de votre iPhone 7 est retirée.
Dévissez les 2 vis entourées en rouge avec le tournevis Triwing.La plaque sert à protéger le connecteur des boutons volume et power.
Une fois dévissée, retirez la plaque avec la pince en métal.
Déconnectez la nappe bouton power et volume grâce à la spatule en nylon.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite la caméra arrière.
Retirez les 5 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Ôtez le cache de protection avec la pince.
Retirez la dernière vis avec le tournevis cruciforme.
Vous pouvez extraire le contacteur d'antenne, en la saisissant avec la pince.
Prenez maintenant un tournevis plat pour dévisser les 4 vis rivetées entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la carte mère au châssis.Bien qu'ayant une empreinte de type cruciforme, nous vous conseillons de dévisser ces vis à l'aide d'un tournevis plat.
Déconnectez l'antenne avec la pointe de la spatule en nylon.
Puis recommencez l'opération sur la 2ème antenne.
Retournez la spatule pour utiliser le côté plat, afin de déconnecter le connecteur de charge.
Retirez le connecteur de l'antenne WiFi avec la pointe de la spatule en nylon.
Placez la spatule en nylon sous la carte mère, afin de commencer à la soulever.La carte mère de l'iPhone 7 est desormais démontée.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le cache métalique de la caméra arrière.
Servez-vous de la pince en métal pour saisir et extraire le cache de la caméra.
Toujours avec la spatule en nylon, délogez délicatement la caméra arrière de son emplacement.
Etape 37
Dévissez les 2 vis entourées en rouge, avec le tournevis cruciforme.
Etape 38
Puis retirez l'antenne WiFi grâce à la pince.
Etape 39
Il reste une vis sur le cache du flash, retirez-la avec le tournevis cruciforme.
Etape 40
Retirez le cache métalique avec la pince en métal.
Etape 41
Retirez les 3 vis entourées en rouge à l'aide de votre tournevis cruciforme.Ces vis servent à maintenir les boutons volume/vibreur.
Etape 42
Utilisez à nouveau la pince pour saisir la petite plaque qui va permettre de détacher le bouton vibreur et la nappe des boutons.
Etape 43
Puis lever la nappe pour commencer à la décoller.Ne retirez pas encore totalement la nappe à ce stade !
Etape 44
Avec la spatule en nylon, décollez le micro, ainsi que le flash de la caméra.
Etape 45
Dévissez les 2 vis cruciformes qui maintiennent le bouton power.
Etape 46
Décollez délicatement la nappe du châssis.
Etape 47
Maintenant, vous pouvez décoller entièrement la nappe du châssis.
Etape 48
La nappe complète de votre iPhone 7 est retirée du châssis.Si vous rencontrez des difficultés avec les boutons, changez-la nappe par une neuve.
