Guide de réparation : Châssis interne iPhone 7
Temps : 60 min
Les petites chutes et autres chocs qu'a reçu votre iPhone 7 ont fini par avoir raiso de son châssis interne ' Pourtant il joue un rôle essentiel car il maintient tous les composants à leur emplacement, alors n'attendez plus pour suivre les conseils des experts de SOSav afin de régler vous-même et à moindre prix le problème ! Découvrez notre guide de réparation illsutré et commenté qui vous expliquera comment remplacer le châssis abîmé de votre iPhone en quelques étapes !
- Châssis tordu
- Châssis cassé
- Châssis abimé
Comment remplacer châssis interne pour iPhone 7 - Guide images
Avant de procéder au démontage du châssis de votre iPhone 7, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé sur le côté droit du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.Votre iPhone 7 est désormais éteint.
La plaque de maintien de la nappe du haut est maintenant retirée.
Procédez à la déconnexion de la nappe du capteur de proximité/caméra avant.L'écran complet assemblé est retiré du châssis de l'iPhone 7.
Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur de la carte mère.
Puis commencez à décoller le sticker collé sur le bas de la batterie.
Répétez l'opération pour le sticker de gauche.
Saisissez le sticker en le tirant très délicatement et surtout lentemement.Faites lde même sur le 2ème sticker.Si le sticker se casse au moment où vous le retirez, n'hesitez pas à reprendre le sèche-cheveux pour chauffer l'arrière de la batterie afin de pouvoir la décoller avec la spatule en nylon.
Une fois les 2 stickers retirés, soulevez la batterie avec la spatule n nylon.La batterie de votre iPhone 7 est retirée.
Dévissez les 2 vis entourées en rouge avec le tournevis Triwing.La plaque sert à proteger le connecteur des boutons volume et power.
Une fois dévissée, retirez la plaque avec la pince en métal.
Déconnectez la nappe bouton power et volume grâce à la spatule en nylon.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite la caméra arrière.
Retirez les 5 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Retirez le cache de protection avec la pince en métal.
Retirez la dernière vis avec le tournevis cruciforme.
Vous pouvez retirer le contacteur d'antenne, en la saisissant avec la pince en métal.
Prenez maintenant un tournevis plat pour dévisser les 4 vis rivetées entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la carte mère au châssis.Bien qu'ayant une empreinte de type cruciforme, nous vous conseillons de dévisser ces vis à l'aide d'un tournevis plat.
Déconnectez l'antenne avec la pointe de la spatule en nylon.
Puis recommencez l'opération sur la 2ème antenne.
Retournez la spatule pour utiliser le côté plat, afin de déverrouiller le connecteur de charge.
Retirez le connecteur de l'antenne WiFi avec la pointe de la spatule en nylon.
Placez la spatule en nylon sous la carte mère, afin de commencer à la soulever.La carte mère de l'iPhone 7 est désormais démontée.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le cache métalique de la caméra arrière.
Servez-vous de la pince en métal pour saisir et extraire le cache de la caméra.
Toujours avec la spatule en nylon, délogez délicatement la caméra arrière de son emplacement.
Etape 37
Dévissez les 2 vis entourées en rouge, avec le tournevis cruciforme.
Etape 38
Puis avec la pince, retirez l'antenne WiFi.
Etape 39
Il reste une vis sur le cache du flash, retirez la avec le tournevis cruciforme.
Etape 40
Reprenez la pince pour extraire le cache métalique.
Etape 41
Retirez les 3 vis entourées en rouge à l'aide de votre tournevis cruciforme.Ces vis servent à maintenir les boutons volume/vibreur.
Etape 42
Utilisez à nouveau la pince pour saisir la petite plaque qui va permettre de détacher le bouton vibreur et la nappe des boutons.
Etape 43
Puis lever la nappe pour commencer à la décoller.Ne retirez pas encore totalement la nappe à ce stade !
Etape 44
Avec la spatule en nylon, décollez le micro, ainsi que le flash de la caméra.
Etape 45
Dévissez les 2 vis cruciformes qui maintiennent le bouton power.
Etape 46
Décollez délicatement la nappe du châssis.
Etape 47
Maintenant, vous pouvez décoller entièrement la nappe du châssis.
Etape 48
Commencez à dévisser les 11 vis cruciformes maintenant le connecteur de charge.
Etape 49
Puis avec la pince en métal, retirez le cache de protection du connecteur du vibreur.
Etape 50
Réutilisez la spatule en nylon pour déclipser le connecteur du vibreur afin de pouvoir le déloger.
Etape 51
Toujours avec le côté plat de la spatule en nylon, soulevez le haut-parleur externe, afin de l'extraire.
Etape 52
Retirez les 3 vis cruciformes qui maintiennent le connecteur de charge.
Etape 53
Décollez la nappe du connecteur de charge, en faisant glisser doucement la spatule sous la nappe.
Etape 54
Avec la spatule iSesamo, décollez le cache plastique du châssis, comme indiqué sur la photo.
Etape 55
Renouvelez l'opération sur l'autre côté de l'appareil.
Etape 56
Saisissez la nappe avec la pince, afin de la retirer du châssis.
Etape 57
Retirez la dernière vis cruciforme se trouvant sur le haut du châssis.
Etape 58
Retirez l'élément métalique de contact grâce à la pince en métal.
Etape 59
Le châssis complet de votre iPhone 7 est désormais démonté.Vous pouvez remplacer votre ancien châssis par un neuf si nécessaire.
