Guide de réparation : Nappe power / flash / micro externe iPhone 6S Plus
Temps : 50 min
Envie de faire la réparation de votre iPhone 6S Plus vous-même ' Une fierté et une économie de ne pas passer en boutique ! Si le bouton power de votre iPhone est capricieux, que le flash ne se déclenche plus toujours et que le son n'est pas enregistré correctement, alors vous devez suivre les étapes de ce guide.
Nos experts ont préparé un tuto de réparation vous expliquant toutes les étapes à suivre pour remplacer vous-même la nappe power / flash/ micro externe afin de retrouver un iPhone 6S Plus comme neuf. Vous savez ce qu'il vous reste à faire !
Symptômes : - Bouton power qui ne répond plus
- Absence de flash lors des photos
- Le son n'est pas enregistré
Nappe power + micro externe + flash - iPhone 6S Plus 12.90€ Voir le produit
Comment remplacer nappe power / flash / micro externe pour iPhone 6S Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe power / flash / micro externe de votre iPhone 6S Plus, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) se trouvant sur le côté droit du smartphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.Votre iPhone 6S Plus est désormais éteint.
Le tiroir SIM de l'iPhone 6S Plus se situe sur la tranche droite du téléphone, près du bouton power (marche/arrêt/veille)Insérez l'outil d'ouverture de carte SIM dans l'emplacement dédié à cet effet (entouré en rouge sur la premiere photo de cette étape) puis exercez une légère pression dessus afin d'éjecter le tiroir SIM.Le tiroir SIM de votre iPhone 6S Plus est désormais démonté.
Placez ensuite une pince iSclack sur votre iPhone 6S PlusLes ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home de votre Phone (bouton situé en bas) comme indiqué sur les photos 1 et 2 afin de garantir la meilleure adhérence possible.Assurez-vous que les ventouses soient solidement fixées à votre iPhone puis effectuez un mouvement d'ouverture de la pince afin de séparer l'écran complet du châssis de téléphone.Un joint collant, de couleur noir sur les côtés latéraux et blanc en haut et en bas, assure le maintien de l'écran complet sur le châssis du téléphone.
Soulevez ensuite délicatement la vitre de 90 degrés.Grâce au tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le cache des connecteurs de l'écran que vous pourrez enlever à l'étape suivante en utilisant une pince.
- La caméra avant
- Le haut-parleur interne
- L'écran tactile/écran LCD
Toujours en utilisant la spatule en nylon, faites à nouveau levier pour déconnecter délicatement la dernière nappe retenant l'écran à votre iPhone 6S Plus et gérant le bouton home.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge.Ces deux vis servent à maintenir la plaque métalique maintenant le connecteur de charge "lightning" et de l'antenne GSM.
A l'aide de la pince, retirez la plaque métalique maintenant les connecteurs de la batterie ainsi que celui du connecteur de charge.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la batterie.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, décollez les 3 languettes situées sur le bas de la batterie.
Tirez sur la premiere languette, située sur le bas de la batterie, puis les 2 autres pour les extraire.
Vous pouvez maintenant procéder à l'enlevement de la batterie à l'aide de votre spatule en nylon.
Avec la pointe de la spatule, soulevez délicatement, le petit adhésif noir, afin de laisser apparaitre une tête de vis.
Devissez ensuite les 4 vis entourées en rouge, comme indiqué sur la photoCes vis servent à enlever le cache du connecteur du bouton volume, ainsi que le module Wifi
Avec la pince, retirez le cache de la nappe volume / vibreur.
Avec votre spatule en nylon, retirez le connecteur de la nappe volume vibreur.
Déconnectez à l'aide de la spatule, l'antenne Wifi de la carte mère.Faire pivoter très delicatement le connecteur, celui-ci est fragile.
Saisissez à l'aide de la pince, l'antenne Wifi afin de procéder à son retrait.
Puis procédez au retrait de l'antenne en la soulevant délicatement.Aucune gêne ne doit se faire sentir.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le cache métalique de l'appareil photo arrière.
Servez vous de la pince pour saisir le cache appareil photo, afin de procéder à son retrait.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'appareil photo.
Toujours avec la spatule en nylon, délogez délicatement l'appareil photo de son emplacement.
Reprenez la pince en métal, puis procédez à l'enlèvement de l'appareil photo.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir un cache plastique servant de masse.
Une fois les vis enlevées, retirez la pièce avec votre pince métalique.
Reprenez la spatule en nylon, puis déconnectez le câble d'interconnexion.
Puis à l'aide de la pince, tirez légèrement sur le câble d'interconnexion afin de le déloger de son emplacement.
Avec le côté plat de la spatule, déconnectez la nappe du connecteur de charge / micro / prise jack. Puis procédez au décollement délicatement.
Toujours à l'aide de votre spatule en nylon, retirez délicatement le second câble d'interconnexion.
Grâce au tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Cette vis sert à maintenir la carte mère au châssis, ainsi qu'un élément de masse.
Avec la pince, saisissez l'élément de masse puis l'extraire du châssis.
Grâce au tournevis cruciforme, dévissez la vis entourées en rouge.Cette vis sert à maintenir la carte mère au châssis.
Etape 37
Reprenez la spatule en nylon, et faites levier sur le connecteur du bouton power, flash et micro externe.
Etape 38
Insérez la spatule sous la carte mère, puis soulevez délicatement.Aucune gêne ne doit se faire sentir.
Etape 39
Grâce au tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge.
Etape 40
Toujours avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.
Etape 41
Avec la pince, retirez le support métalique qui maintient le flash ainsi que le micro d'ambiance.
Etape 42
Reprenez le tournevis cruciforme puis dévissez les 3 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la nappe du bouton power ainsi que le flash et le micro externe.
Etape 43
Avec le côté plat de la spatule en nylon, procédez délicatement au décollement de la nappe.Décollez très délicatement la nappe car elle est assez fine.
Etape 44
La nappe du bouton power / flash / micro externe de votre iphone 6S Plus est désormais démontée.
Vous pouvez la remplacer par une neuve si nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 6S Plus suivez ce guide en sens inverse.
