Guide de réparation : Haut-parleur externe iPhone 6S Plus
Temps : 55 min
Vous devez remplacer le haut-parleur externe (en bas) de votre iPhone 6S Plus ? Si le son grésille, se coupe et plonge votre iPhone dans le silence et que cela vous exaspère, vous trouverez toutes les infos qu'il vous faut dans notre tuto !
Les experts de SOSav vous expliquent tous les détails du démontage de votre iPhone 6S Plus dans notre guide de réparation afin de pouvoir changer le haut-parleur mains libres de votre iPhone. Des photos illustrent chaque action et les commentaires vous guideront dans la manoeuvre, c'est à vous de jouer.
- Aucun son (sonnerie / musique / haut-parleur)
- Son qui grésille
- Mauvaise réception réseau
Haut-parleur externe (Bas) - iPhone 6S Plus 9.90€ Voir le produit
Comment remplacer haut-parleur externe pour iPhone 6S Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe de votre iPhone 6S Plus, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) se trouvant sur le côté droit du smartphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.Votre iPhone 6S Plus est désormais éteint.
Le tiroir SIM de l'iPhone 6S Plus se situe sur la tranche droite du téléphone, près du bouton power (marche/arrêt/veille)Insérez l'outil d'ouverture de carte SIM dans l'emplacement dédié à cet effet (entouré en rouge sur la premiere photo de cette étape) puis exercez une légère pression dessus afin d'éjecter le tiroir SIM.Le tiroir SIM de votre iPhone 6S Plus est désormais démonté.
Placez ensuite une pince iSclack sur votre iPhone 6S PlusLes ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home de votre Phone (bouton situé en bas) comme indiqué sur les photos 1 et 2 afin de garantir la meilleure adhérence possible.Assurez-vous que les ventouses soient solidement fixées à votre iPhone puis effectuez un mouvement d'ouverture de la pince afin de séparer l'écran complet du châssis de téléphone.Un joint collant, de couleur noir sur les côtés latéraux et blanc en haut et en bas, assure le maintien de l'écran complet sur le châssis du téléphone.
Soulevez ensuite délicatement la vitre de 90 degrés.Grâce au tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le cache des connecteurs de l'écran que vous pourrez enlever à l'étape suivante en utilisant une pince.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter les nappes de liaison gérant: - L'écran LCD - L'écran tactile
Toujours en utilisant la spatule en nylon, faites à nouveau levier afin de déconnecter délicatement la dernière nappe retenant l'écran à votre iPhone 6S Plus et gérant :- La caméra avant- Le haut-parleur interne- Le capteur de proximité et de luminosité- Le bouton home.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge.Ces deux vis servent à maintenir la plaque métalique maintenant le connecteur de charge "lightning" et de l'antenne GSM.
A l'aide de la pince, retirez la plaque métalique maintenant les connecteurs de la batterie ainsi que celui du connecteur de charge.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la batterie.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, décollez les 3 languettes situées sur le bas de la batterie.
Tirez sur la premiere languette, située sur le bas de la batterie, puis les 2 autres pour les extraire.
Vous pouvez maintenant procéder à l'enlevement de la batterie à l'aide de votre spatule en nylon.
Avec la pointe de la spatule, soulevez délicatement, le petit adhésif noir, afin de laisser apparaitre une tête de vis.
Devissez ensuite les 4 vis entourées en rouge, comme indiqué sur la photoCes vis servent à enlever le cache du connecteur du bouton volume, ainsi que le module Wifi
Avec la pince, retirez le cache de la nappe volume / vibreur.
Avec votre spatule en nylon, retirez le connecteur de la nappe volume vibreur.
Déconnectez à l'aide de la spatule, l'antenne Wifi de la carte mère.Faire pivoter très delicatement le connecteur, celui-ci est fragile.
Saisissez à l'aide de la pince, l'antenne Wifi afin de procéder à son retrait.
Puis procédez au retrait de l'antenne en la soulevant délicatement.Aucune gêne ne doit ce faire sentir.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le cache métalique de l'appareil photo arrière.
Servez-vous de la pince pour saisir le cache appareil photo et le retirer.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'appareil photo.
Toujours avec la spatule en nylon, délogez délicatement l'appareil photo de son emplacement.
Reprenez la pince en métal, puis procédez à l'enlèvement de l'appareil photo.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir un cache plastique servant de masse.
Une fois les vis enlevées, retirez la pièce avec votre pince métalique.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion.
Puis à l'aide de la pince, tirez légèrement sur le câble d'interconnexion afin de le déloger de son emplacement.
Avec le côté plat de la spatule, déconnectez la nappe du connecteur de charge / micro / prise jack. Puis procédez au décollement délicatement.
Toujours à l'aide de votre spatule en nylon, retirez délicatement le second câble d'interconnexion.
Grâce au tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Cette vis sert à maintenir la carte mère au châssis, ainsi qu'un élément de masse.
Avec la pince, saisissez l'élément de masse puis l'extraire du châssis.
Grâce au tournevis cruciforme, dévissez la vis entourées en rouge.Cette vis sert à maintenir la carte mère au châssis.
Etape 37
Reprenez la spatule en nylon, et faites levier sur le connecteur du bouton power, flash et micro externe.
Etape 38
Insérez la spatule sous la carte mère, puis soulevez délicatement.Aucune gêne ne doit se faire sentir.
Etape 39
Reprenez le tournevis cruciforme, puis dévissez les 8 vis indiquées en rouge sur la photo.Les vis servent à maintenir le connecteur de charge lightning sur le châssis de l'iPhone.
Etape 40
Avec votre pince, saisissez puis retirez la plaque métalique (masse) de maintien du connecteur de charge (lightning).
Etape 41
Reprenez la spatule en nylon, pour déclipser le second connecteur du câble d'interconnexion.
Etape 42
Reprenez la pince en métal afin de retirer le câble d'interconnexion.Il se peut que l'élément métalique de maintien du haut-parleur se décroche du câble.
Etape 43
Prenez à nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir le haut-parleur externe sur le châssis de l'iPhone.
Etape 44
Reprenez la pince, et tirez delicatement le câble d'interconnexion vers le bas jusqu'à extraire le haut-parleur externe.
Etape 45
Le haut-parleur externe de votre iPhone 6S Plus est désormais démontée.Si votre iPhone 6S Plus n'émet plus de son, remplacez le haut-parleur mains libres par une pièce neuve si nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 6S Plus suivez ce guide en sens inverse.
