Guide de réparation : Vibreur iPhone 6
Vibreur - iPhone 6 8.90€ Voir le produit visibility
Comment changer vibreur pour iPhone 6 - Guide vidéo
Comment remplacer vibreur pour iPhone 6 - Guide images
Avant de procéder au démontage du vibreur de votre iPhone 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
- la caméra avant,
- le haut-parleur interne,
Vous pouvez ensuite soulevez l'écran complet puis procédez à son retrait.
Par mesure de sécurité, il est nécessaire de déconnecter la batterie de la carte mère.
Reprenez le tournevis cruciforme puis dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le cache des 2 connecteurs suivant :
- connecteur de la batterie,
- connecteur de l'ensemble prise jack/haut-parleur externe/connecteur lightning/microphone.
Saisissez ensuite le cache des connecteurs à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Réutilisez la spatule en nylon et faites délicatement levier afin de déconnecter la nappe de la batterie.
Pour ce guide, nous vous conseillons de débrancher la batterie par mesure de sécurité. Cependant nul besoin de la démonter complètement.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le vibreur au châssis du téléphone.
Vous pouvez ensuite saisir puis procéder au retrait du vibreur en vous servant de la pince.
Le vibreur de votre iPhone 6 est désormais démonté.
