Guide de réparation : Nappe caméra avant, capteur proximité & micro haut iPhone 6
Comment remplacer nappe caméra avant, capteur proximité & micro haut pour iPhone 6 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe caméra (caméra avant,capteur proximité & micro haut)) de votre iPhone 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
- la caméra avant,
- le haut-parleur interne,
Vous pouvez ensuite soulevez l'écran complet puis procédez à son retrait.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir l'élement métallique d'appui du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute).
A l'aide de la pince, saisissez puis retirez l'élement métallique d'appui du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute).
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déloger la caméra avant de son logement.
Prenez à nouveau la pince pour saisir délicatement le haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) puis procédez à son retrait.
Le haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) de l'iPhone 6 est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon puis décollez délicatement la première partie de la nappe caméra.
Saisissez ensuite la nappe puis décalez-la doucement vers l'avant mais sans la retirer du téléphone.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller délicatement la partie de la nappe comprenant le micro, celle-ci est toujours collé à l'écran de l'iPhone 6.
Vous pouvez ensuite saisir, puis procéder au retrait de la nappe caméra de l'iPhone 6.
La nappe caméra avant/capteur de proximité et de luminosité/haut-parleur interne de l'iPhone 6 est désormais démontée.
