Guide de réparation : Levier du tiroir SIM iPhone 6
Comment remplacer levier du tiroir sim pour iPhone 6 - Guide images
Avant de procéder au démontage du levier tiroir SIM de votre iPhone 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
- La caméra avant,
- Le haut-parleur interne,
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.
Cette vis sert à maintenir le levier du tiroir SIM en place.
Procédez ensuite à son retrait à l'aide d'une pince.
Le levier du tiroir SIM de l'iPhone 6 est désormais démonté.
