Guide de réparation : Haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) iPhone 6
Haut-parleur Interne - iPhone 6 8.90€ Voir le produit visibility
Comment changer haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) pour iPhone 6 - Guide vidéo
Comment remplacer haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) pour iPhone 6 - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur interne de votre iPhone 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
- la caméra avant,
- le haut-parleur interne,
Vous pouvez ensuite soulevez l'écran complet puis procédez à son retrait.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir l'élement métallique d'appui du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute).
A l'aide de la pince, saisissez puis retirez l'élement métallique d'appui du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute).
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déloger la caméra avant de son logement.
Prenez à nouveau la pince pour saisir délicatement le haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) puis procédez à son retrait.
Le haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) de votre iPhone 6 est désormais démonté.
