Guide de réparation : Prise jack + Connecteur lightning + Antenne GSM + Microphone iPhone 6
Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de démonter la prise jack + Connecteur lightning + Antenne GSM + Microphone de l'iPhone 6.Symptômes : Pas de son dans les écouteurs, absence de connexion USB, mauvaise réception réseau ou interlocuteur qui n'entend rien/mal
Comment changer prise jack + connecteur lightning + antenne gsm + microphone pour iPhone 6 - Guide vidéo
Comment remplacer prise jack + connecteur lightning + antenne gsm + microphone pour iPhone 6 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'ensemble prise jack + Connecteur lightning + Antenne GSM + Microphone de votre iPhone 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
- la caméra avant,
- le haut-parleur interne,
Vous pouvez ensuite soulevez l'écran complet puis procédez à son retrait.
Par mesure de sécurité, il est nécessaire de déconnecter la batterie de la carte mère.
Reprenez le tournevis cruciforme puis dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le cache des 2 connecteurs suivant :
- connecteur de la batterie,
- connecteur de l'ensemble prise jack/haut-parleur externe/connecteur lightning/microphone.
Saisissez ensuite le cache des connecteurs à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Réutilisez la spatule en nylon et faites délicatement levier afin de déconnecter la nappe de la batterie.
Pour ce guide, nous vous conseillons de débrancher la batterie par mesure de sécurité. Cependant nul besoin de la démonter complètement.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le vibreur au châssis du téléphone.
Vous pouvez ensuite saisir puis procéder au retrait du vibreur en vous servant de la pince.
Le vibreur de votre iPhone 6 est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, déconnectez délicatement la nappe de l'ensemble prise jack + Connecteur lightning + Antenne GSM + Microphone.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter délicatement l'antenne GSM.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le haut-parleur externe au châssis de l'iPhone.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de soulever délicatement le haut-parleur externe.
Saisissez ensuite le haut-parleur externe, puis retirez délicatement le câble d'antenne comme indiqué sur les photos 1 et 2.
Vous pouvez à présent retirer le haut-parleur externe.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le connecteur lightning au chassis de l'iPhone.
Reprenez la pince, pour retirer l'élément métallique d'appui du connecteur lightning.
Prenez à nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.
Cette vis sert à maintenir l'élément de maintien du microphone du bas.
Utilisez une pince afin de retirer l'élément de maintien du microphone du bas.
Réutilisez la spatule en nylon afin de décoller délicatement la partie droite de la nappe prise jack + Connecteur lightning + Antenne GSM + Microphone.
Soyez délicat et minutieux lors de cette opération, la nappe étant très fragile !
Poursuivez, toujours à l'aide de la spatule en nylon, au décollement de la nappe prise jack + Connecteur lightning + Antenne GSM + Microphone.
Décollez ensuite le microphone comme indiqué sur les photos 3 et 4 de cette étape.
Vous pouvez ensuite saisir puis retirer l'ensemble de la nappe prise jack + Connecteur lightning + Antenne GSM + Microphone.
La nappe prise jack + Connecteur lightning + Antenne GSM + Microphone de votre iPhone 6 est désormais démontée.
