Guide de réparation : Bouton power iPhone 6
Ce guide vous permettra de démonter le bouton power de l'iPhone 6.Symptômes : Bouton abîmé ou cassé
Comment remplacer bouton power pour iPhone 6 - Guide images
Avant de procéder au démontage du bouton power de votre iPhone 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
- la caméra avant,
- le haut-parleur interne,
Toujours en vous servant de la spatule en nylon, faites à nouveau levier afin de déconnecter en douceur les 2 dernières nappes retenant l'écran à votre iPhone 6 :
Vous pouvez ensuite soulever l'écran complet puis procédez à son retrait.
Reprenez le tournevis cruciforme puis dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le cache des 2 connecteurs suivant :
- connecteur de la batterie,
- connecteur de l'ensemble prise jack/haut-parleur externe/connecteur lightning/microphone.
Saisissez ensuite le cache des connecteurs à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Réutilisez la spatule en nylon et faites délicatement levier afin de déconnecter la nappe de la batterie.
Pour ce guide, nous vous conseillons de débrancher la batterie par mesure de sécurité. Cependant nul besoin de la démonter complètement.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez délicatement la nappe de l'ensemble prise jack + Connecteur lightning + Antenne GSM + Microphone.
Servez-vous à nouveau de la spatule en nylon pour déconnecter délicatement l'antenne GSM.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourée en rouge.
Ces vis retiennent un petit élément plastique d'appui.
Procédez ensuite à son retrait à l'aide d'une pince.
Prenez maintenant un tournevis plat pour dévisser la vis rivetée entourée en rouge.
Cette vis sert à maintenir la partie haute de la carte mère.
Bien qu'ayant une empreinte de type cruciforme, nous vous conseillons de dévisser cette vis à l'aide d'un tournevis plat.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir un élément métallique d'appui.
Procédez ensuite à son retrait à l'aide d'une pince afin de laisser apparaitre 2 connecteur, ainsi qu'une vis retenant la carte mère.
Toujours avec le tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir l'antenne WiFi ainsi que la carte mère du téléphone.
A l'aide d'une pince, saisissez puis procédez au retrait de l'antenne WiFi.
Conservez le tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir un élément métallique d'appui/masse du téléphone.
Avec la pince, saississez puis ôtez cet élément.
Reprenez la spatule en nylon puis déconnectez la nappe des boutons de volume/vibreur.
Toujours avec la spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter la nappe du bouton power.
Déconnectez la nappe de la caméra arrière en vous servant de la spatule en nylon.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice existante entre le haut-parleur externe et la carte-mère.
Puis faites délicatement levier afin de pouvoir la soulever légèrement.
Vous pouvez désormais saisir puis ôter la carte mère de l'iPhone 6.
La carte mère de votre iPhone 6 est désormais démontée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir l'ensemble nappe du bouton power.
Saisissez ensuite la spatule puis décollez délicatement la nappe du châssis sans la retirer, de manière à pouvoir accéder au bouton.
Utilisez la pointe d'une spatule en nylon afin d'extraire le bouton power de son logement.
Reprenez la pince, pour retirer le bouton power.
Le bouton power de l'iPhone 6 est désormais démonté.
