Guide de réparation : Nappe bouton power + microphone secondaire + flash iPhone 6 Plus
Temps : 1 min
Ce guide vous permettra de démonter la nappe bouton power + microphone secondaire + flashSymptômes : Bouton power, microphone d'annulation de bruit ou flash non fonctionnel
Nappe power + micro secondaire + flash - iPhone 6 Plus 19.90€ Voir le produit
Comment remplacer nappe bouton power + microphone secondaire + flash pour iPhone 6 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe bouton power+microphone secondaire+ flash de votre iPhone 6 Plus, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
- La caméra avant,
- Le haut-parleur interne,
L'écran complet de l'iPhone 6 Plus est désormais totalement démonté.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le cache-connecteur batterie, antenne GSM et connecteur lightning.
Utilisez ensuite une pince afin de retirer le cache-connecteur batterie.
Avec la spatule en nylon, faites très délicatement levier sur le connecteur de la batterie puis décalez-le comme indiqué sur la photo numéro 2.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, décollez les 3 languettes situées de chaque côté en bas de la batterie.
Ces languettes permettent de maintenir la batterie sur le châssis du téléphone.
Décollez la dernière languette située dans la partie centrale basse de la batterie.
Tirez ensuite sur les trois languettes en même temps et procédez à leur retrait.
Utilisez la spatule en nylon afin de soulever la batterie puis procédez ensuite au retrait de la batterie du téléphone.
La batterie de l'iPhone 6 Plus est désormais démontée.
Reprenez la spatule en nylon, déconnectez délicatement le connecteur de l'ensemble prise jack/microphone/connecteur de charge (lightning)/connecteur du haut-parleur externe.
Utilisez ensuite le tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge servant à maintenir la partie haute du vibreur / câble d'interconnexion du téléphone.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter le câble d'interconnexion côté carte mère.
Toujours à l'aide de la pointe de la spatule en nylon, décalez délicatement vers la gauche le vibreur/câble d'interconnexion vers la gauche.
Reprenez le tournevis cruciforme, dévissez les six vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir la carte mère ainsi qu'un cache connecteur.
Utilisez ensuite un tournevis plat afin de dévisser la vis rivet entourée en rouge sur la photo numéro 2.
Servez-vous de la pince pour saisir ensuite le cache connecteur afin de procédez à son retrait.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe bouton power.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe des boutons volume et vibreur.
Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter l'antenne WiFi.
Saisissez ensuite le cable de l'antenne puis procédez très délicatement à son retrait.
Reprenez la pince puis saisissez l'antenne WiFi et retirez-la.
Utilisez ensuite le tournevis plat afin de dévisser la vis rivetée entourée en rouge servant à maintenir la partie gauche de la carte mère.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter délicatement la nappe de liaison de la caméra arrière.
Prenez ensuite le tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge maintenant l'élément métallique de protection de la caméra.
Prenez la pince afin de saisir l'élément métallique de protection de la caméra arrière puis procédez à son retrait.
A l'aide de la spatule en nylon, faites levier sur la caméra arrière.
Procédez ensuite à son retrait en vous servant de la pince.
Insérez un outil d'ouverture de tiroir SIM dans l'emplacement entouré en rouge puis effectuez une légère pression afin de sortir le tiroir SIM de son emplacement.
Retirez ensuite le tiroir SIM.
Prenez le tournevis cruciforme et dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir la partie haute de la carte mère.
Utilisez une nouvelle fois la spatule en nylon pour sortir la carte mère de son logement puis retournez cette dernière à l'envers comme indiqué sur les photos.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter l'antenne NFC de la carte mère.
Saisissez ensuite la carte mère puis procédez à son retrait.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir la nappe bouton power complète sur le châssis de l'iPhone.
Utilisez ensuite une pince afin de retirer l'élément métallique d'appui.
A l'aide d'une pince, sortez la nappe bouton power de son logement puis décalez la délicatement vers l'arrière comme indiqué sur les photos.
Utilisez ensuite une spatule en nylon afin de décoller la première partie de la nappe.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.
Cette vis sert à maintenir la protection métallique secondaire de la nappe.
A l'aide d'une pince, procédez au retrait de la protection métallique.
Utilisez une spatule en nylon afin de décoller délicatement le flash ainsi que le micro secondaire.
Toujours à l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement la nappe bouton power complète.
A l'aide d'une pince, procedez au retrait de l'ensemble nappe bouton power.
L'ensemble nappe bouton power + microphone secondaire + flash de l'iPhone 6 Plus est désormais démonté.
